drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 15:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
对于舵臂中立位置我想了很多,对于XRAY T4这个车子,说明书上说舵臂要垂直于底盘即是90度,但我怎么想都觉得它这个结构不应该是90度啊,应该是向底盘中心偏一点才对呀。如果是90度是平衡位置,那么舵机向两边转动的角度是一样的,但是,舵臂向底盘中心这边转动、车轮转动的角度会比反方向大。难道我这个判断是错的?对了,舵机的中位是不是就是装上舵臂后左右转动的中间位置?
bigant888 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 16:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考下坛子精华里的调舵机的文章   关于舵机中立位,新舵机你通电那一刻舵机就自己会归中了
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 17:01:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的我知道。不知道你看没看懂我表达的疑问。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 17:08:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实舵臂是不是垂直于底盘不是大问题,只要调下END point车轮就可以左右转向角度相同(前提是舵臂静止时转向机构正位)。
狗仔15 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-12 17:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东
看看这个视频,然后再好好想想你问的问题
https://v.youku.com/v_show/id_XMjY4NzE2OTQ0NA==.html
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 18:44:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我不是调不好来提问,我是对这种转向机构的转向特性有疑问。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 18:48:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单一下问题,舵臂静止时90度,舵臂向左转40度和舵臂向右转40度,转向机构向右转的角度与左转的角度不相等。这个判断对不对?我就这个疑问。要调好只要车精度够,有调车工具,很容易调的。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-11-12 21:52:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
drmwo 发表于 18-11-12 18:48
简单一下问题,舵臂静止时90度,舵臂向左转40度和舵臂向右转40度,转向机构向右转的角度与左转的角度不相等 ...
没玩过T4,能拍个转向机构的照片看看吗?想不通什么结构会导致你描述的这种情况
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 21:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
就是常见的双柱转向。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-12 22:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我也没T4,只是从机械结构上来分析。
