事先声明:本帖为分享贴 ,不接受任何“建议” 求各路大神省省吧 ,别再借题发挥了。 由于是3D打印车架的缘故 所有内腔尺寸均小于设定尺寸 尺寸误差在0.2~0.3之间 所以带来了海量的打磨部位 努力了三天终于打磨完毕了 现在已具备装车条件(后续) 不得不说 SLM打印的铝合金强度真的比塑料件高太多 太多 太多 太多啦 厂家号称抗屈服可达450Mpa(以上)强度已经可以和锻件相媲美 担心撞变形的小伙伴们可以闭嘴啦 即便在这么高的强度下(数十倍于塑料件) 金属车架依旧能保持比较轻的重量 仅32克 比原厂的车架仅重不到15克 在锂电方案下甚至比原厂档案还要轻5克以上 担心重量的小伙伴们也可以闭嘴啦 塑料版原型车(双金属珠差 车架净重仅13克)对比94mm轴距Mr03 最后再说两句 楼主脾气确实不好 喜欢怼人 因为楼主太多心血在这里面 所以楼主不喜欢自己的作品被质疑 研发工作早就做完了 所以各种建议我也是不会听的 像“埋铜柱”这样弱智建议就不要说了 楼主瞧不起你 (某人) 觉得020车架太落后的自觉右上角 楼主真的不想怼你们了 (比你开局一张板的强多了) |
