本帖最后由 Du921 于 18-10-3 18:54 编辑 tweak的校正并不是为了改变车辆扭动或重量分布,而是平衡同一轴上两侧的受力,进而消除车辆在加减速时可能产生的「三脚」问题。 而针对校正tweak之前,车辆左右的重量「最好」可以先平衡,但应该不是「绝对」(左右重量差非常多不在此范围内)。 因为若没有先平衡左右的重量,便会直接反映在tweak的调整上,修正量即会增加。 以上个人浅见仅供参考,如有错还請前辈们指教。 |
本帖最后由 Du921 于 18-10-4 01:42 编辑 初期在做tweak 时我也是常遇到这个状况,真的是非常令人头痛,角秤对于工作面的水平和平坦度实在太敏感了,因此我后来是果断选择了螺丝刀的方式,秤已经很久没拿出来过了,而原因不外乎就是快速简便,不论是平时练车还是比赛,我个人总是希望装备能轻便点,能少则少,拖着一堆东西真的挺累的… 另外有关设定轮的部分,因本身也有涉略飘移车,所以我经常是直接拿未使用过的飘移车硬质胎来校正tweak ,基本上也可以达到相同效果,至目前还没发現任何问题,特別是价格亲民许多,要不一般大厂的设定轮价格不斐,当然土豪不在此限…以上供参考 |
