[电子设备] 关于充电器充电电流
查看: 7616|回复: 32| [复制链接]
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-9-21 01:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
找了块2S2P,1400mAh,6.6V的磷酸锂铁电池,放完电后,设置7A充电,比较快速的升流阶段是前1分半这段时间,很有节奏的0.1安/秒,攀升至4.5A左右基本稳定住,然后到11分多钟的这段时间逐步攀升到最高5.6-5.7安,最终17分钟完成充电。设定的7A电流还是没达到不懂是什么回事。贴些图上来给大佬们帮看看,我不是很懂充电器,不知道这是正常的没,我也不是较真差这么一点,只是对这个现象感到好奇,简单对比之前的B6,发现B6能做到的,新的做不到,当然我的电池也用了很久老化的可能比较严重,是不是新的充电器算法逻辑判定不同可能导致这样的问题?如果是新的好电池就不会有这样问题?
zoue太阳星  你这个原因是电池太小主线太细,大电流下压降太大,充电器程序会根据你的电池情况进行调控的,安全保障。 你可以换个大容量的电池试试~  详情 回复 发表于 18-9-21 09:27
zoue太阳星 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-21 09:27:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CarreraGTX 发表于 18-9-21 01:29
找了块2S2P,1400mAh,6.6V的磷酸锂铁电池,放完电后,设置7A充电,比较快速的升流阶段是前1分半这段时间, ...
你可以换个大容量的电池试试~
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-9-21 11:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
真·希罗 发表于 18-9-21 03:05
你就不能换个高倍率的,容量大一点比如4000以上的电池充电么另外你的主线没有12号的么。前面你问这充电器的 ...
手头目前没有大电池所以就只好拿现有的来折腾了,就发现了这些差异。
