本帖最后由 henterxing 于 18-9-20 09:20 编辑 不是的,这个充电机芯片的解决方特点是去到4.1V时减速,进入平衡阶段的。 这个芯片的平衡阶段是4.1v开始分别对每芯工作,但我不确认是对低电压的电芯进行充电还是对高电压的进行放电,或者都有,能确认的只有放电电路开始工作。 关于这个芯片还有一个问题还没搞清就是会有一个中段调整的过程,在我用旧的7200mAh电池充电时, 设定12A, 从3.4V开始,不知何故有时在3.8v时回落到4~5A (进度显示70%左右),经过一段时间后自动加速至12A。新电池是没有这个过程。这个芯片的原理特性值得研究。还有就是这个芯片对压差的处理是忽略的,嗯,准确说就连是3S 3.8 0 3.9的电池也能充,但电流设定值不能超过5A, 一直可以冲到平衡阶段的4.1就报错了。这个有点意思。 |
