那些年華 RC 新手 发消息
发表于 18-8-27 12:32:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不带排气能拉着车,一上排气发动机就熄火,排气管是通畅的,没堵。后来把怠速螺丝拧紧后,装上发动机不熄火了,可是发动机的怠速太高了,怎么调怠速螺丝和L针都不管用~,我该怎么办……
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-27 13:27:40 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
怠速螺丝和低速油针得联动着调,你看看论坛里有个调油针的帖子,在就是自己多调调就感觉出来了
那些年華 RC 新手 发消息
发表于 18-8-27 19:51:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天又调了一下,拉着了,之后调着又不着了,又来发现火花塞让我整坏了
cwmql51 中级 Fans 发消息
发表于 18-8-28 13:05:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
       首先确定怠速油针在总行程中间,既风门限位卡在中间位置,高低速油针拧紧,低速松1.2圈,高速松1.8圈,关闭风门杆,卸下火花塞,倒出燃烧室多余油,火花塞插上高压线,靠着缸体手拉启动,如果火花塞不打电,有两种可能:
       一、火花塞烧黑严重,用化油器清洗剂洗,再用小刀刮电级头之间。
       二、高压包固定螺丝松动,与飞轮间隙超过1mm,或者接触飞轮,高压无法产生。
       打电正常,重新装上,打开风门,检查进油,启动。
       油针调整:
       一、怠速启动,低速慢慢拧紧,发动机转速逐渐高亢,然后又低沉,寻找转速最高点,再放松0.1-0.2圈,转速略微下降,为此时最佳怠速低速匹配位置。
       二、怠速油针慢慢放松,低速也跟着拧紧,比例2/1,寻找与摩托车怠速接近但偏高的转速,此时为最省油怠速。
重复之前    一、低速油针调整方法,完成匹配。
       三、退油门到最大,高速油针慢慢拧紧,寻找高亢点,放松0.2-0.3圈,转速略微下降,高速油针调整完毕。
       实际玩车调整:
       一、车静止,油门瞬提至中位,车跑动起步慢,调整怠速低速提高转速。
       二、长坡下低速行进,全油门冲坡,车没力转速下降,调整高速放松增加油量。
