从车场回来继续更新 制作珠差。把珠子全部用镊子取出来放到纸巾上,一颗颗的放到油里面,用镊子推着在油里面滚动一下尽量让珠子全方位都有油,不一定要非常多。。。夹出来放到齿轮的孔里面 在金属零件与珠差片接触的地方同样抹上少量的油,放上珠差片,用手抹上薄薄一层珠差油,插到轴上,和轴上的那片珠差片处理步骤一样的(别忘了在里面装轴承) 装上另外一边的轴承以及压力轴承顶片。 我习惯把压力轴承主体涂上黑油(据说这里用珠差油或者干磨会顺,没有试过。。。),把主体镂空的一面(图一朝上显示的一面)朝下放到油里面再拿出来,尽量让油比较均匀。。。 装上另外一颗顶片,套上垫片,锁落母,完成(已经下地了,还是很顺的) 我习惯用纸巾擦一下压力轴承外部以及大齿,擦掉一些溢出或多余的油,心情 (之前与之后的样子) 这时候避震气泡应该已经全部自然排出,先用纸巾擦避震肺(这里不能用清洁剂,对橡胶不好),擦完放到避震上,溢出来一点油正常 把球头放到避震上,拧上上盖(做的全回弹避震,方便。。。) 擦掉溢出的油 装上弹簧,下球头,完成 装阻尼棒和pod碳纤维板,我习惯先把阻尼棒装在碳纤维板上再一起上车,方便一些。 差速器上车,车尾装的是2mm offset的垫块,我在轴的两边各垫了三颗原装的红色垫片。后轴要有一些左右框量(虚位),大概0.1毫米左右,越小越好但是不能没有。这是为了保护后波箱和轴承,当然,如果你是高手可以保证零失误可以不去设置虚位。(这里没有拍图) 整车完成!明天比赛加油 (对了车其实三天前就装好了,论坛图片限制太碍事。。。) |
