本帖最后由 Du921 于 18-8-10 17:45 编辑 必须得先感谢9楼的前辈提供的厂车手「文献」,可以确认了自己本身的操控感受和认知基本是无误的,令小弟受益良多。 至于文中提到的"升高前方滚动中心,使重量后移减少(或解释为减少前方重量的流失?)",这部分确切的理论小弟也仍在思索,目前认为该理论应该和down stop的作用相似。由于提高前方滚动中心也就是减少侧倾(相当于设置较大值的down stop),而在过弯时物体重量所产生的离心力是固定的,若车辆的头尾滚动轴线相等时,假设便是各分担50%的量,而当车头滚动中心提高时(侧倾减少),侧向的力便转换为向下(地面)的力,犹如提升down stop能减少该侧的重量流失,而此时前后的重量分配就可能变成55/45或60/40等,但因为down stop会直接关系到摆臂的行程,若限制过多可能造成过弯时行程不够无法有效缓冲,导致"浮轮"等状况,进而关系到更多车辆设定的特性,因此虽作用相似却不完全相同。 以上仅为小弟猜想的理論,望有大神能解惑,诚心求教,感谢 |
