本帖最后由 Du921 于 18-8-6 16:52 编辑 各为前辈、先进大家好 小弟先前大部分都在玩其他类型的车,年后才开始加入1/10电房的行列,经验尚浅,特来求教各位大神 因之前甩尾及越野车都稍有涉略,知道房车相对于上述两种类型的车,因胎对路面的抓度相对不同,调整上会有些许的差异,甚至某些部分可能是相反的,因此也参考了一些房车的调车文献(如hudy set up等),但还是有部分模糊不清,首先 1.在甩尾车上增加滚动的力距(降低滚动中心),因为甩尾胎本质就是滑,所以会增加侧向抛(推)的力量,这点应该是比较没问题,本身实践上基本也验证了这点,较没有冲突 2.但应用在电房胶胎上时,因本身胎与地面的抓地力相对高,增加滚动力距(降低滚动中心),在小弟的认知下,理论上不是应该会增加外侧轮的向下压力,进而增加胎与地面的磨擦力,加强抓地力。并以调整车头来说应能改善推头,增加车头转向性? 3.但实际在测试的时候,却反而感觉是减少车头的滚动力距时(提高滚动中心),车子在弯中及出弯时的极限值提高了,可以更早补油门,本来在出弯加速时会外抛推头路线,反而得到了改善可以走在预计路线上,但这和增加滚动力距加强胎的向下压力理论使否相抵触了? 另在Hudy set up里亦有看到一段说明,也是不太能理解 降低前滚动中心所产生的效果为「Decreases weight transfer at front of car,but increases grip.」,本人的解释为「减少车头的重量转移,但会增加抓地力」,其中尤其是第一段文字无法理解 是指"转移至车头的重量会减少"(后方重量转至前方的量会减少),还是指"减少车头本身重量的流失(前方重量转至后方的量会减少)? P.S 题外话,如发现调车板有某个位置有些许起伏(落差约20-30条),能否有办法校正调整? 以上 问题有些繁琐,诚心求教,感谢 |
本帖最后由 Du921 于 18-8-6 16:52 编辑 增加车辆滚动提升侧倾量,进而影响车子复位所需时间变长,造成反应较缓慢,这点是可以理解的。 较无法摸清的是,增加车辆的滚动,再不抓翻的情况下,理论上应该会让侧倾的一方(外侧)增加向下的压力,进而提升胎与地面的摩擦力,达到增加抓地目的,但实际在测试时却感觉与上述理论是抵触的,在減少滾動後反而改善了推頭及外拋的情況,與小弟最初的認知相反的,亦感到相當玄妙... 以致現在調車時有點判斷不清方向,故此特来請教各路大神解惑,是否忽略掉任何相关联的特性? 感谢回覆 |
