关于跑直 跑偏
查看: 6753|回复: 41| [复制链接]
刘兆君 终极 Fans 发消息
发表于 18-6-28 22:23:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
一个陀螺仪就解决了,纠结那么多干嘛
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 18-6-29 01:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
通过遥控微调后车跑直了,但下场一看前轮至少往左打了3度。用顶起底板中轴前后测平衡的孔看不出哪边偏重(估计这个方法及不灵敏)。下止点,各种轮的角度能用工具测量的都调到了左右对称了,为什么前轮还会偏向那么多。请教各位该如何下手调整,才能使前轮不偏向(至少不偏那么多)的情况下跑直?配重从哪下手
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-6-29 07:37:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
ROVERED 发表于 18-6-29 01:17
通过遥控微调后车跑直了,但下场一看前轮至少往左打了3度。用顶起底板中轴前后测平衡的孔看不出哪边偏重(估 ...
车架虚位
凌峰阁 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-29 10:48:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这种现象我的车架也有,虚位可接受下,即使测平衡孔没发现问题,车下地跑直时前轮方向都是往左打很多, 可以考虑到车架下地四轮的受重情况,电池那边基本分布问题不大,电机就不同单边重力着重于左后轮,肯定比另一边抓地 加上大toe in 差速油比较浓的情况下 左后轮 发力比右轮大,车头有一个 往右的力,所有车头,要往左打 才得平衡,你可以买四把电子称 称下四个轮子着力情况,看看,可以调减震来改善着地力    不过我用 我贴发的那些是  减少toe in 油搞希点 我车改善了很多  以前即使跑直线好像神龙摆尾!
enjoyyude 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-29 11:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这车是樱花xis
发表于 18-6-29 11:54:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我上星期也刚刚入了辆
发表于 18-6-29 11:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还没组装呢
发表于 18-6-29 11:56:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么把车壳柱剪了?
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 18-6-29 12:35:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
无聊人生 发表于 18-6-29 07:37
车架虚位
能否指点下主要哪里虚好下手换配件?为什么都是前轮往左修偏而不是右,难道磨损是单边的!
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 18-6-29 12:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
凌峰阁 发表于 18-6-29 10:48
这种现象我的车架也有,虚位可接受下,即使测平衡孔没发现问题,车下地跑直时前轮方向都是往左打很多, 可 ...
单独四轮负载重量测过了,电机侧的负重比较大。。但调整弹簧预压,会使负载成对角线转移
