猜测是因为密封大小齿不是很必要,厂家也就没再设计成密封的。有部分车架比如AE的sc10皮带 国产的a10 好像还有大部分攀爬都是密封住的。这个其实我也觉得密封的好,但是RC界有很多东西他就是其实是不太合理的。举另一个我认为不太合理的地方就是固定电机的方式,据我所知除了HPI家还有衍生的暴君若凡,还有禾宝mt,其他大部分8车电机,老沉的一大块铁疙瘩,都是用两颗m3还是m4螺丝压到电机座上了事,而且除了tekno对电机座有个支撑,其他我还真没看到,电机就硬掰电机座,退一步讲就算电机座受得了,电机自身全部重量都由前盖撑着,从受力分析上讲也不是很科学啊,但是主流的车架都这么设计的 |
这个问题我还真有点研究,你说的那种两个电机夹固定在电机身上有利有弊!弊端是那两个夹子因为是金属的,没有弹性,所以必须严丝合缝,所以只能匹配特定尺寸的电机,特定的外直径,但是有些电机,比如豹子二代的42几几系列,虽然标称是42外围,但是他的机身有装饰纹路!导致实际外侧直径在44左右,42的电机座夹塞不进去!只固定前端就完全没有这个问题,因为不存在让电机套进夹子这个问题,如果夹子有弹性还好办,但都是金属电机座夹,必须严丝合缝,所以有利有弊!! |
