为什么马达齿和大齿不密封:1.很多车子没有足够的空间去给你密封,比如电越,比如10房车等主流车都设计的比较紧凑,再去做个密封壳很占空间。2.要把润滑油完全密封起来,达到差速器里面的密封效果,同时又不会因为转速太快而甩到密封壳上导致没有润滑作用(大r的大齿就是有壳子基本密封的,可以防尘,但是在齿轮上涂耐磨油不用10分钟,全部甩到波箱壳上,达不到密封效果)必须让密封壳与两个齿轮尽可能的更靠近,这样技术成本大大升高,并且密封后你要是想换个马达齿…估计得折磨死你(试想一下去拧一颗上了螺丝胶而表面缺全是润滑油的几米螺丝),同时想要调整齿轮间隙很困难。3.方便,换动力,换马达齿,调整间隙,更换中差油,修车更加方便。因为这个部位是经常要拆要调整的,不像前后差速,只要不坏几乎可以一辈子不管。4.节约成本,不管是密封的技术成本还是增加的布局设计成本等,总之要把这两个齿轮密封起来,感觉真的困难。5.综合各方面考虑,直接暴露在外更加合理。 其中,开放的齿轮结构涂油…会甩得到处都是油,并且粘灰尘,而且消耗非常大,一组电池基本甩光,没必要。 |
关于马达座2颗螺丝固定的问题,很多人吐槽Hpi 电版5SC的马达座,因为马达座和大F一样只能装4274马达,想换个1717马达都不行…还有遇到过把大菠萝马达装到某些车上装不进的问题,原因就是大菠萝的菠萝丁顶到底盘了。马达身子与底盘之间有空隙并不是不合理,反而是为了应对不同魔友使用不同动力马达的通用性,比如大R.你可以用4274 你也可以用1717 切割一下塑料板还能用更大的马达,这反而体现了设计的通用性合理性。假如就给你弄个跟大F一样的马达座…想上8s的玩儿家不得哭死么…还有2颗螺丝固定的问题,我搜了一下,还真没发现断固定螺丝,烂马达盖,断马达座的情况…实践证明,这是合理的,并没有因为这样的设计而出什么幺蛾子。我大R用1717 同样2颗螺丝固定,各种飞坡(飞的暴力程度可以看我以前的帖子),也没出一点问题。 |
