18650 放电系数估算。
查看: 3293|回复: 11| [复制链接]
changxiangzhong 超级 Fans 发消息
发表于 18-4-9 16:20:02 |显示全部楼层 来自: 挪威
楼主看了芝尚,张顺楠的帖子。想大致估算一下放电系数的问题。
目前手头儿能找到一个dell的笔记本电池。笔记本已经太久了,但电池还能用。看看电池的spec:11.1v, 48Wh。48/11.1大致是4.4Ah由此可知电池是3串2并。
下面是估算放电系数C。这里又一个假设,就是充电器功率大致等于电池输出功率。这个假设是基于我的个人体验——用k29的时候如果电源和电池同时插着,然后跑benchmark,会出现电池亏电的情况,由此当时的功率大致是65w上下。
基于此,咱们来大致估算下电池承受的最大电流。65w/11.1v = 6A左右吧。单节电池最大3A。
但是我们可以3串啊。同等输出p下,电压越高,电流越低,从而热损耗越低。
欢迎指教。
好吧,我承认我是理论派,现在车还没到手呢。先问问大家,734和727的电池盒能放几截儿电池啊?另外大家使用什么工具测电池内阻的?我只有BT-C3100,和普通的万用表
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
实践是检验真理的唯一标准
试过就知道了
18650目前也就大船 固定翼和大多轴用用还凑合
车 穿越 快艇都没法用,你试过就知道了,没力的很
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
攀爬和漂移也许可以,本身速度就慢
发表于 18-4-9 16:32:36 |显示全部楼层 来自: 挪威
nkorls 发表于 18-4-9 16:22
实践是检验真理的唯一标准
试过就知道了
很荣幸您能再次执教。模型方面我确实是新手中的新手,在这里我只是理论性的讨论功率、电压、电流的问题。我只是想指出,增加电流不如增加电压,同等输出功率下,电阻的热损失还小(高压输电)。
当然电子设备相比有一个电压的极限值,超了就烧了。所以对于极限、发烧友来说,到达极限电压之后就是尽量增加电流了。但是对于普通玩家而言,先把电压加上去就够了。
nkorls  有个功率密度的概念 18650功率密度太低了 这个是无解的  详情 回复 发表于 18-4-9 16:34
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:34:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
changxiangzhong 发表于 18-4-9 16:32
很荣幸您能再次执教。模型方面我确实是新手中的新手,在这里我只是理论性的讨论功率、电压、电流的问题。 ...
有个功率密度的概念
18650功率密度太低了
这个是无解的
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:42:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
实测6s的sony vtc6 还不如普通 3s 4300 45c暴力
7s没敢试怕烧了,因为电调最高6s
你的理论没错
问题是电流差太多了
普通的3s 5000左右的锂电,瞬间放电都是100多a,就是给油的那一下
18650短路电流才30多a,差了4-5倍
你电压要高4-5倍才能追平
你得找定制电调和电机才行
发表于 18-4-9 16:43:23 |显示全部楼层 来自: 挪威
nkorls 发表于 18-4-9 16:34
有个功率密度的概念
18650功率密度太低了
这个是无解的
长知识了。我所处的位置是在是太惨了,买东西不方便。更别提电池了,超贵的。
所以只能费尽心思,废物利用。反正我也只是傻跑跑。。
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:43:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
比如原本用3s5000,你用18650的话得15s才行
发表于 18-4-9 16:48:45 |显示全部楼层 来自: 挪威
7s没敢试怕烧了,因为电调最高6s
这你都测试过?佩服佩服。请问镍氢、镍镉的短路/最大电流能到多少?我看了看94123的电池是7.2v镍氢。镍氢的放电系数这么牛!?
nkorls  最近玩固定翼,固定翼用18650还是可以的,不追求暴力,追求容量,18650的能量密度是无敌的(我认为就是用功率密度换来的) 手里一堆18650,所以很方便测试 镍氢镍镉早就淘汰啦,不知道,不了解  详情 回复 发表于 18-4-9 16:53
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-9 16:53:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
changxiangzhong 发表于 18-4-9 16:48
这你都测试过?佩服佩服。请问镍氢、镍镉的短路/最大电流能到多少?我看了看94123的电池是7.2v镍氢。镍氢 ...
手里一堆18650,所以很方便测试
镍氢镍镉早就淘汰啦,不知道,不了解
