连杆的问题不是看出来的,在现在的这种状态下发动机连杆的压力会特别大,连杆的大头会被磨成椭圆形,你拆了火头把发动机转到上止点,让活塞卡住,你轻轻转动飞轮会感到比较大的旷量,就说明连杆已经严重磨损了,不及时更换然后就会断掉,连杆本来就是需要经常换的零件,你可以用这个方法检查连杆,如果旷量很小就或者没有就不需要换,磨合期的连杆损耗会很大,燃油有一款马来西亚的就不错,230一桶,名字记不得了,你自己找反正这个价位就那一款,你的发动机问题还是比较严重的,如果拆了火头都很难转一圈的话就有问题,不能强行发动,正常情况下拆了火头应该可以非常轻松的转动飞轮,不会有瑟瑟的卡顿,如果有那就是严重的抱缸,可能是在高温一下极速降温造成的,也可能是燃油的问题 |
