[电子设备] 锂电池放电到多少电压 求教
查看: 12052|回复: 28| [复制链接]
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 03:58:46 |显示全部楼层 来自: 加拿大
h120939146 发表于 18-3-17 23:19
放电到多少呢 我的电池2s 7000毫安玩了15分钟 4.2就到3.8电压 正常吗 感觉耗电很快
电池玩得时间长短和电池C数,马达,车架齿比都有关系。
h120939146 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-18 10:26:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
y100024903 发表于 18-3-18 00:23
一般都是有电压保护的。只要没有动力的时候就关电就行。
一般电压到多少
y100024903 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-18 10:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
h120939146 发表于 18-3-18 10:26
一般电压到多少
你电池7000的,玩攀爬至少得一个多小时才没电。
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 10:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
你有没有平衡充,lipo放电模式,你看默认的放电截止电压是多少,这个数值既然被设置作为默认值,那么,它必然是可靠的,低于这个电压值,那才叫过放
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 10:52:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
一般电压到多少
普遍电调默认的停车保护电压是单片3.3V
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 13:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东
泥巴里面摇啊摇 发表于 18-3-17 22:39
肯定啊,低于3.7就叫过放了,电池容易报废,平时玩的时候也注意,单片电压3.7就该换电池了
3.7就过放?  不会吧?
      估计你搞错了一个问题,是4.2V放电到3.6V 能放出标称容量的75%~85%(个人只测试过6条电得出的数据),3.6到3.2V截止电压只释放出标称容量的不到10%。
      锂离子电池的终止放电电压为2.75V~3.0V(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同,一般为3.0V,磷铁为2.5V)。  那为何车用动力电池设为3.2V, 原因是车用动力的放电量大,在电调触发保护并执行的反应时间里电池的电压已经跳水到2.8V或更低了。
     我就见过一条电在4.5T 电机开20T,电调保护电压是3.2V,但电池在触发保护后停止输出时马上卸下上充电测试得出的电压是5V,已经过放了。
记得有情天还是真希罗有帖子里面有放电曲线的,看看那个放电曲线图就知道了。
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 19:01:37 |显示全部楼层 来自: 加拿大
henterxing 发表于 18-3-18 13:44
3.7就过放?  不会吧?
真的是这样,瞬间放电很容易低于电压保护。玩越野的朋友为了性能和表现,跑5分钟场地,电池就从4.2刀4.0就重新充满。电池最好的表现也就是4.2到4.0那0.2V的时候。
henterxing  去到3.6V就真的要注意了,剩下大约10%的放电输出,但不建议电调设3.6V保护,特别开T, 很可能3.8V瞬间拉低于3.6V就触发保护了。从放电曲线可以看出4.2V-3.6V放电都很平稳,设定3.2/3.3保护就很合适。  详情 回复 发表于 18-3-18 19:38
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 19:38:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东
板筋不板 发表于 18-3-18 19:01
真的是这样,瞬间放电很容易低于电压保护。玩越野的朋友为了性能和表现,跑5分钟场地,电池就从4.2刀4.0就 ...
4.2V到4.0V就只有15%~20%左右的输出,这样就要充电很痛苦的。
以2S2P我能找到的最高容量是8000mAh ,按20%放出容量计算,只放出1600mAh。幸好是攀爬,否则几分钟就要充电一次,唉
dlok 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 19:39:41 |显示全部楼层 来自: 中国
你那是什么电池?4.2-4.0可以坚持5分钟的比赛?
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 19:46:44 |显示全部楼层 来自: 加拿大
不是我的电池,是朋友的。不过我认为跑完5分钟只用0.2V 和马达,齿比,电池容量, c数都有关系。我记得当时是stock 组。
henterxing  或者有机会看一看电池的放电曲线图比较合适。  详情 回复 发表于 18-3-18 19:52
