xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 18-2-5 01:41:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前言:PDS终于到了,等到了第二批,USUKANI X Team PD 联名的车架,THE SOUL OF PROGUN DRIFT!
安利一下佛山PD车队,PD=Progun Drift,音译“普君”,普罗大众的意思,车队理念:One for all
由一帮“蒲棍”集结而成XDXD,最初的想法担当:B神!还有PD一众队友,自己在下面留言吧!技术实现:南海健。和PDS的设计师~老黄~有了一些不言而喻,不可告人,不可一世,不得不爱的想法,中间省略几万字,就诞生了这台车子。
图不多不杀猫~
打开快递箱~哇~我的新球鞋到了~然而鲜红的box里就是今次的主角:PDS
打开包装,都是常规东西了,赶紧拿出来~
各个主要部位的零件都分别装好,不会乱,常规做法
杂志式说明书,打印质量不错
养成好习惯,跟着说明书走,从BAG A开始装
前臂码采用分体式,估计以后会出OP件,来调整不同的toe
后臂码也一样
BAG A完成样~
继续~ABCDEFG~~~不由自主唱起来,电池架~~
电池架完成样
试装电池,电池架的高度是可以通过垫片去调整的,厚电薄电通用
这时候拿出了我的PDS试作车~JACKer号~
先看看旧“人”~灰尘自动忽略,跑完街没吹~
嗯哼~~
试作车舵机臂样式~仅供参考
继续继续~舵机座的安装
舵机座的安装
舵机臂的安装
左右左~哎呀~模糊了
这个无极调节的舵机臂,可以优秀地平分左右舵量
舵机安装完成样
靠!装波箱忘记拍照了~不过也很好装,没有什么特别注意,按照说明书来吧
旧车拆除来的电设,我的辣鸡不知道扔去哪里,所以电设今次是装不上了
波箱安装完成样
前波箱的安装也简单,照说明书来
二楼板的完成样~风扇盖是EA的,国内目前就3只,还是我自己海淘回来的~其中有只紫色已经让给了骚亮了~以后估计会有shangjia进货卖的
侧视图
接下来到转向杯了~左到右pds→US超薄→yd2原厂
值得注意的是,说明书上面有个参考刻度
油压架连上臂完成样
上臂及油压架上车样
后油压架,我也是按照说明的参考孔位而已
前下臂
前下臂上车完成样
转向杯上接合器~接合器又固定螺丝~赞~,KPI的选择自己喜欢,个人钟意如图所示
完成样
后CVD,今次马蹄胶是帮忙上去了,我记得第一批有人反映是太脆容易烂掉
简单的后臂安装,偷轻的设计
完成样
如果缺少卡尺的朋友(玩模型的人怎么可以少卡尺呢!!!!)可以这样对比
完成样
避震的安装,我这样拍照应该比较清楚明了吧
100的油,建议O圈换掉,或者肺片换多孔的,不然避震芯不够顺滑
和我自用的BD7避震改长芯对比
全车完成样~
角度没有打尽,铃offset太小了,换大点的接合器或者铃再试
打完收工!!!!
附带两张调节阿克曼的图片说明
后记:这台车,如果你严格按照说明书装,一点不难,还挺顺手的,因为部分小的零件出厂已经安装号了,例如上臂,下臂,需要小心安装的几乎都装好给你了,证明厂家在碰到第一批问题后,出厂的时候是有认真检查核对过。
新手推荐4星,老玩家推荐5星
试跑了一下~还可以,原装设定,改了尾电
谢谢阁下牺牲宝贵的时间来看~
以上内容纯属一家之谈,如阁下持有不同意见,请坚持己见~
f951753963 超级 Fans 发消息
发表于 18-2-8 03:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
图片由左到右,最初pds转向的实验车
后波箱是田宫ta06的
第二台是yd2后波箱
再来是pds
超级变态轻量化pds最终纯车架重量990克
xxxxxjack  有请b神~PDS转向灵魂人物~老b转向哈哈哈哈  详情 回复 发表于 18-2-8 16:08
老千少年 超级 Fans 发消息
发表于 18-2-5 12:10:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这红的是啥
turbo123 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-5 14:37:00 |显示全部楼层 来自: 美国
这个风扇框什么牌子
小货祸 长老 Fans 发消息
发表于 18-2-5 15:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
第二批?
kidultwu 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-5 22:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
同期生援一个
京极 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-6 02:08:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呸!烂尾!
xxxxxjack  你的名字被我@了~哈哈哈哈  详情 回复 发表于 18-2-6 04:11
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 18-2-6 04:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
京极 发表于 18-2-6 02:08
呸!烂尾!
你的名字被我@了~哈哈哈哈
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 18-2-6 22:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国
jzq003017 论坛元老 发消息
发表于 18-2-7 04:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东
xxxxxjack 发表于 18-2-6 22:01
终于等到你。。。。。大渣号,我不是渣渣辉。。我是。。。谁。。。不重要,今天的猪脚是pds
jzq003017 论坛元老 发消息
发表于 18-2-7 04:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东
后杯的大图,有个人性化亮点,方便拆轴承
