缸头锁紧力度
查看: 7848|回复: 45| [复制链接]
发表于 18-1-16 19:57:47 |显示全部楼层 来自: 中国香港
12及21机锁缸头的力度,.12级是用1.5Nm(牛顿力),而.21级是用2.2Nm(牛顿力)。
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-17 07:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
做了一个简易数显力矩扳手。拿报废了的15级小日本发动机做了个测试。
臂长9cm。最大扭矩3.15kg。相当于28.35kgf-cm(2.78N-m)
感觉已经啃螺纹了,就是开始有些溢扣,拧不了几回了。
结论是进口发动机,材质可能比国产7系航空铝还高,你们就使劲的拧。国产发动机(含台湾省产),比这要小得多。采取GE标准(Good is Enough)即可。
极限力矩的60%到80%,保险。
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-17 20:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
结果是第3次就彻底溢扣,螺孔贯通了。
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-17 23:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ken128 发表于 18-1-17 20:06
结果是第3次就彻底溢扣,螺孔贯通了。
是不是过于用力个人应该还是能感觉出来吧,越野机玩了不少了,拆也拆了无数遍。从来没有拧坏过
LH+LH RC 新手 发消息
发表于 18-1-18 02:17:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
太专业了,扭力扳手买不起
rave1010hk  去马云处!找"扭力起子螺丝刀"选购1-6Nm的螺丝刀  详情 回复 发表于 18-1-18 14:55
发表于 18-1-18 14:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国香港
LH+LH 发表于 18-1-18 02:17
太专业了,扭力扳手买不起
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-18 15:05:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还是中村的那个更专业些。
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 09:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国天津
昨天清理车,拆了缸头螺丝试了试才知道,我一直只用1kgf-cm这么点力就够了。
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-22 13:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
更正一下。
因为是电起子,平衡力矩时是震动,液晶称反应慢,读数偏小。
今天校对了一下,应该是4kgf-cm。
也就是凭感觉摸索出来的力,一直都这么用,4kgf-cm,刚好锁紧不向外渗油。正是我电起子最小力矩。
缸头需要的是锁紧力,其它部位螺钉不需要紧太多,防松靠的是螺丝胶。
这样下来,常年的拆装车,拆装发动机,螺纹都不会损坏。
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-22 18:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ken128 发表于 18-1-16 19:22
数据虽然来自罗西官网。国外网站上不去,没有进行出处验证。
但扭矩觉得太高了。超过了材料的屈服强度, ...
应力面积不一样,不一样长短螺丝,数值不一样,不要随便百度抄了坑人……
