膀大腰圆 发表于 18-1-16 10:27
On all 3,5cc engines to 2,4 Nm
On all 2,1cc engines to 1,5 Nm
On all allen screws heads to 2,2 Nm ...
数据虽然来自罗西官网。国外网站上不去,没有进行出处验证。
但扭矩觉得太高了。超过了材料的屈服强度,要拧溢扣了。
我是这样计算的:
根据螺栓和被坚固件材料的屈服强度,选择最小的来计算拧紧力矩。
比如选择螺栓12.9级,屈服强度约为1000MPa,但超硬合金(航空)铝只有其一半。所以选择合金铝来计算拧紧力矩。
选择最硬的7系,如7075,屈服强度为505MPa。
计算结果如下:
螺栓直径3mm,螺距0.5mm,公称应力截面积5.03mm^2,材料屈服强度505MPa,计算拧紧力矩T=0.91Nm,实际中采用0.8T=0.73Nm=7.44kgf-cm。
如果采用6061铝,计算值0.8T为0.39Nm=3.98kgf-cm。
(注:屈服强度:6061铝 266MPa,7075铝 505MPa)
计算软件:“用力矩扳手正规测定拧紧力矩” 来自“百度文库”。 |
