原厂灯是插接口4的 是后差那根线用y线分出来的 其实你还没做防水刚好 拆了接收 后差直接插接口4就可以 灯线直接拔掉不要了 电机下面那根灯线就是汇合前后的接头 电池通过ubec直接插就可以 只不过是两口的 要把y线的一头剪成两口或者直接焊接jst头 其实还有一种改法更好 我是没机会了 把前后差的线直接接一根y线 另外一头直接插ch5 遥控上的扭直接拔到后面前后差就一起锁了 没人玩的时候只锁前差的 然后剩下一个档位ch4 可以接灯口 也可以接高低速 看你遥控习惯哪种 接灯口相当于遥控上第一档就是开灯 第二档是锁4驱 接高速 那么第一档就是切高速 第2档就是四驱 而下面那个红色开关你就可以接灯线 变成开关灯~貌似我说太多了…… |
