simonlvchina 元老 Fans 发消息
发表于 17-10-12 20:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
红河 发表于 17-10-12 19:33
我的理解就是,侧倾小了之后,整体抓地力会降低,但车子的反应会快很多,但过弯极限会下降,所以看海绵胎的 ...
平衡杆只有在作用时才会使行路性变硬,不像硬的弹簧会全面的使行路性变硬。如果要完全靠弹簧来减少车身的侧倾那可能需要非常硬的弹簧,更要用阻尼系数很高的避震器来抑制弹簧的弹跳,这样一来我们就必须去承受硬的弹簧和避震器所造成诸如行路性、行经不平路面时循迹性不良的后遗症。但是如果配合适当的平衡杆不但可以减少侧倾,更不必牺牲应有的舒适性和循迹性。因此,平衡杆和弹簧的搭配是达成行路性和操控性妥协的最可行方法。 平衡杆和弹簧所提供的的防倾阻力是相辅相成的,而且防倾阻力是成对发生的,也就是说车头的防倾阻力是和车尾的防倾阻力伴随发生,但是由于车身配重比例以及其他外力的作用的关系会使得前后的防倾阻力并不平衡,如此一来便会直接影响车身重量的转移和操控的平衡。假如后轮的防倾阻力太大会造成转向过度(Oversteer),反之如果前轮的防倾阻力太大会造成转向不足(Understeer)。
为了改善操控我们不但可利用平衡杆来控制车身的滚动更可以用来控制车身防倾阻力的前后比例分配。 平衡杆最重要的功能就是达成操控的平衡和限制过弯时的车身侧倾以改善轮胎的贴地性。过弯时弯内轮的悬吊伸长而弯外轮的悬吊被压缩,这时平衡杆就会产生扭转抑制这种情况。它会对弯外轮的悬吊施一个向下压的力量,而对弯内轮的悬吊施一个抬起的力量,施予左右悬吊的作用力是大小相等方向相反相互牵制的。太软的平衡杆在独立悬吊的车会造成过弯时过多的外倾角,减少轮胎的接地面积,太硬则是会造成轮胎无法紧贴地面,影响操控性。对弯内轮来说,平衡杆对车轮施的力和弹簧对车轮施的力是方向相反的,弹簧产生的力可把车轮压回地面,而平衡杆却会使它离开地面。
假如平衡杆太硬会减少把车轮压回地面的力,如果这种情况发生在驱动轮,可能会使得出弯加油时弯内轮的抓地力变小,造成轮胎的空转。这对拥有大马力却没有LSD的车来说是相当危险的,最理想的状态是把平衡杆所提供的防倾阻力控制在占总防倾阻力的20%~50%之间。假如总防倾阻力太强的话可能会造成过弯时弯内轮的离地,如此会造成100%的重量转移,这种情况通常发生在弯内的非驱动轮。
我们常可看到Porsche 911过弯时前弯内轮离地的情况,同样的情况也会发生在前驱车的后弯内轮。车轮离地并不是好现象,但有时为了整体悬吊设定上的需要却也无法避免。 车身的滚动会降低循迹性或转向的灵敏度。一部有最佳悬吊几何设定的车就是有低的滚动中心、同时由弹簧所提供的防倾阻力可将车身的滚动限制在合理的范围内。弹簧会影响轮胎的贴地性,同样的弹簧所提供的防倾阻力对轮胎的贴地性也有很大的影响。对一部有既定的悬吊几何、重心高度和车重的车来说,改变防倾阻力会改变极限过弯时车身的侧倾程度。
假如一部车过弯时最极限的车身滚动会导致悬吊系统产生超过2度以上的外倾角(Camber)变化,那么表示部车需要较多的防倾阻力。车身滚动时有超过2度的外倾角变化,就表示至少需要增加负2度的外倾角,以便使轮胎在极限过弯时维持充分的轮胎贴地性。但是超过2度以上的外倾角设定会减少车子直进时轮胎的接地面积(Tire Contact Patch),并且会破坏所谓‘瞬间循迹性’(Transient Traction),也就是从车子直线到弯道或从平路到倾斜路面的瞬间的循迹性。这对操控平衡、过弯速度、进弯和出弯的的转向灵敏度都会有负面的影响,更会影响弯中的刹车和加速表现。
限制车身滚动的另一个理由是要限制滚动中心(Roll Center)的纵向和侧向的位移变化,这对任何型式的悬吊系统都是很重要的,尤其是对麦花臣支柱氏悬吊系统而言更是如此。滚动中心的位移会导致突然的车身重量转移变化,造成车身操控平衡的破坏。对赛车来说把车身滚动限制在1.5到2度内就可以把滚动中心的位移变化限制在可控制的范围内,但是对一般道路用车来说把车身滚动限制在4度以内就算是非常理想的。 对平衡杆的设定来说调整车身滚动的前后比例分配是很重要的,假如我们要完全靠弹簧来抑制车身滚动,那么必须使用很硬的弹簧,如此一来便会减低行经不平路面的循迹性(请参阅六月号的养车经济学),如果使用平衡杆则可轻易的调整车身的操控平衡而不影响循迹性。因此在赛车所用的前后平衡杆通常都是可调式的,以便调校出最佳操控平衡,而一般道路用的往往是不可调的。
一般后驱车都将平衡杆装在前悬吊,如此可增加前悬吊的抗侧倾能力,减少过弯时后悬吊的车身重量转移,这会延缓或消除过弯时驱动轮(弯内轮)的离地现象并增加转向弯外轮的负荷,增强转向不足的趋势。而加粗后平衡杆会增强转向过度的趋势,对前驱车来说因为驱动轮在前轮所以需要增加后平衡杆的硬度,如此一来可增加驱动轮的循迹性并减少前驱车固有的转向不足特性。但如果后轮过弯时会离地或是车身的侧倾太严重,就应该考虑在前驱车的前轮加粗平衡杆以避免这种现象。但是对一部严重转向不足的车来说,通常只要加粗前平衡杆就可大幅改善转向不足的现象
发表于 17-10-12 20:06:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从度娘摘抄一段,供有兴趣的一起玩味一下
张巍 金牌 Fans 发消息
发表于 17-10-13 00:20:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
这是什么车啊?
发表于 17-10-13 00:26:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老车,tb03
发表于 17-10-13 00:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
张巍 发表于 17-10-13 00:20
这是什么车啊?
老车,tb03
danity 论坛元老 发消息
发表于 17-10-13 15:54:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川
simonlvchina 发表于 17-10-12 19:04
自身感觉:效果就是之前过弯车身侧倾厉害,弯内侧轮有离地打空转倾向,感觉动力流失还失去控制,跑的拖泥 ...
用防倾杆转弯半径应该是会增大吧
发表于 17-10-13 16:17:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
danity 发表于 17-10-13 15:54
用防倾杆转弯半径应该是会增大吧
我好像有点装完后前轮抓地大于后轮,容易小甩尾,半径直觉是小了。还得各个粗细试试,调教调教。
danity 论坛元老 发消息
发表于 17-10-13 17:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
因为以前看到过一个视频就是说防倾杆加装的副作用之一就是车辆转弯半径增大了,遇到有些弯反而方向盘不好一盘子就甩过去
小帕帕 论坛元老 发消息
发表于 17-10-13 22:17:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
玩1:1改装的都知道防倾杆的重要性
发表于 17-10-13 23:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
小帕帕 发表于 17-10-13 22:17
玩1:1改装的都知道防倾杆的重要性
嗯,今天又看了真车防倾杆视频,感觉确实非常明显。操控起来差太多了。
