小松g320rc改装尝试。
查看: 8296|回复: 32| [复制链接]
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
二冲程发动机动力提升主要有几个方面;(参考了摩托车发动机的一些资料)
一、排气,升级排气是最简单有效的方法,一个好的排气是非常必要的。
二、进气方式,现在5车发动机,主要2种缸头进气和曲轴箱进气。
       缸头进气的进气口位于气缸壁上,通过活塞的运动控制开和关,活塞上升进气口露出,曲轴箱内的负压将燃气吸入,优点是结构简单。当活塞下行时,曲轴箱内的压力渐渐升高,废气从排气口排出,优点是结构简单,但是活塞下行时曲轴箱内的燃气会出现向化油器回流一部分。
       曲轴箱进气,进气口开在曲轴箱上,带有一个止回阀。阀片的材质很重要,重量轻、惯性小。才能进气阻力小、响应性高,在高速时不容易产生共振。这种进气比较适合高转速发动机。
       越是高速,惯性进气效果越好,而在低速时惯性进气效率很差。所以曲轴进气发动机大部分是高速发动机,低速发动机大部分采用缸头进气。玩车还是要跑起来,低速状态进气效率不高,燃烧不充分,积碳多,动力发挥不出来。
三、压缩比,rc用的二冲发动机普遍在8-10:1左右。压缩比越大,扭矩越大,功率越大,提高压缩比带来的动力提升很直接。但是过高的压缩比会导致高温高压,增加活塞和曲轴连杆的负荷,导致发动机寿命降低和拉缸的几率增加。启动困难等一系列问题。
       模型二冲发动机一般都是单活塞环,加上使用中的磨损,很难保证气密性,过高的压缩比导致燃烧室面积减小,压力太大,压缩的过程中会有很多燃气从活塞环闭合的口漏气,压力越大,漏的越多。造成反而不如低压缩比的效率高。
但是玩汽油车就是为了暴力,很多扭矩型手改发动机都是提高压缩比为主要改装方向。(例如300f是290f+1曲轴。obr7.5是小松27+3mm曲轴)提高压缩比最简单的方法就是更换+1或者+2mm曲轴,配和垫片或者车削缸顶调整到合适的压缩比。难点在于我们普通人没有专业的设备和仪器来得到精确的数据。
四、气道,一个粗糙的气道和一个光滑如镜的气道区别是很大的。
        气流高速通过中,粗糙的表面有锐角,会形成阻力。一般进的量产发动机这方面做的不错,但是受制与加工工时与成本。还是有改进空间的。将气道打磨至镜面程度,气道中的平面凸起打磨成斜面。最大程度的降低气流阻力。进气口,排气口同理。有的发动机进气口有凸起,为的是让燃气旋转进入曲轴箱,加大进气速度与压力。(如300f)
        进气口一般都是朝下的一个角度,关闭的越迟,进气量越多,可以适当像下扩一点点。排气口一般是向上的一个角度,排气口越靠上,废气排出的越早,整体换气速度加快,但是会降低做功行程。(如小松29,飞越35等等)
化油器的讨论已经很多了,就那么几种,再此不提了。
        发动机的改装,牵一发而动全身。我们普通玩家没有精确的数据,和专业的工具仪器等。但是并不妨碍我们生命不息,折腾不止。
       进入正题,手头有一个用了一年的小松32,状态很好。准备了国产曲轴进气箱和+2mm曲轴,新活塞环。电磨一台,磨头一堆。
       曲轴进气箱是cnc加工的,但是感觉工人很不用心,磕碰的痕迹很多,毛刺很多。国产+2曲轴看着还可以。动平衡什么的,不考虑了,有钱进口,没钱国产。
     装配什么的没有可说的,主要是打磨气流经过的地方,打磨平滑,有凸起的平面,注意是平面,打磨平整。最大可能得降低进气阻力。    排气口稍微扩了一点点,让后打磨光滑。打磨到镜面的话很费时间。没弄。
    +2mm曲轴并不匹配 32的缸头。行程上止点会顶到岗顶。总共加了3个0.4mm缸头垫片,原来是1个。缸头总上升0.8mm左右。
      小松32原厂是31.8的排量,推测压缩比应该在9.5-10左右。计算后燃烧室容积是3.5cc。
     +2mm曲轴增加做功行程,减小燃烧室体积,抛去垫片的升高缸头的部分,大约减少了1.2cc。相应的排量增加1.2cc得33cc的排量,(33cc+2.3cc)/2.3=15。粗算了一下,压缩比应该是15:1左右。
        装好以后缸压比以前大很多。92汽油+辛烷值添加剂,今天已经顺利启动。改天去跑一跑。
        现在感觉这次尝试可能是失败的,压缩比过高,而没有相匹配的气密性,活塞压缩过程中会导致燃气的快速泄露。过几天实测一下。
       照片比较少,干活的时候比较专注,干完了才想起没拍照……
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:09:44 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是一个国产的32新缸头,可以看到气道里的平面,小松的也是这样的。
tatra815 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国
大仙
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:15:56 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是论坛里别人的照片,obr8.2的缸头和活塞,新开了扫气道。本来也想试试,然而没有铣床,电磨精度不行,没弄,以后再尝试。其实二冲程发动机结构是很简单的,正规大厂的高端发动机,是完全重新设计的,所以才能有变态的动力。obr等手改机有专业的设备和精确的数据来加工。
        希望有一天我们国内也能有强大的发动机诞生!
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
启动视频。过几天实测后再发。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAyNzQyMzQzMg==.html
坐山观虎斗 长老 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我比较好奇曲轴箱哪里买的 有链接吗
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-16 19:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Area rc出的,早就出了。
vainness 金牌 Fans 发消息
发表于 17-9-16 23:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国
气吞万里如虎 发表于 17-9-16 19:56
Area rc出的,早就出了。
曲轴箱也不便宜了
teng 超级元老 发消息
发表于 17-9-17 01:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
值得学习借鉴
