HobbyKing Turnigy TrackStar 13.5T 无刷马达
13-8-27 18:03| 发布者: rcfans| 查看: 7688| 评论: 5
HobbyKing 推出Turnigy TrackStar 13.5T有感无刷马达(2590KV)。CNC工艺马达壳、高质量的轴心和强磁钢,提供极佳性能同时具有极佳的价格优势。可调timing,让玩家找到更合适的马达设定以适应各种玩车需求,非常适合1/10短卡、电越、房车或其他使用540级马达的遥控车使用。
特性:
• 有感设计
• 可调 Timing
• 兼容所有有感和无感电子变速器
• CNC 工艺 T6 铝制马达壳
• 可拆装
• 性能参数: 13.5 RPM/v: 2590kv Poles: 2 Sensored: Yes (Standard 6 pin harness) Max voltage: 11.1~14.8V (3~4S) Max Current: 21A Max Watts: 310w Resistance: 0.0363ohm No Load Current: 3A Shaft
• 尺寸: 3.175mm Can Diameter: 36mm Can Length: 51.5mm Weight: 156g
    引用 V8赛车 13-8-28 17:28
    多少大洋?
    引用 steven8692 13-8-28 16:36
    感觉是狂牛的翻版。。。。。飞科达出的吧?
    引用 SRGOD 13-8-27 22:12
    靠…刚买了好盈的
    引用 TIGER9901 13-8-27 21:46
    开团购吧!我的毁灭者缺马达
    引用 bgb 13-8-27 19:50
    多少米?
    查看全部评论(5)
