Hobbyking X-Car 无刷动力系统
13-11-5 11:10| 发布者: rcfans| 查看: 6986| 评论: 9
Hobbyking推出X-Car高性能无刷动力套装适合任何1/10 或 1/12 遥控车使用,包括短卡、越野车和平路车。套装产品,电子变速器支持有感/无感马达,持续电流100A,峰值760A,支持2-3 cells 锂电 (5-9 cells NI-xx电池),可使用Hobbyking X-Car编程卡对电调进行设定,兼容NOVAK, LRP 和 ORION 有感无刷马达。马达方面,有感,9200KV,3.5T,可调进角,具有良好的散热设计。Hobbyking的X-Car无刷套装产品将会极具性价比,尽请期待!
特性:
电子变速器
• 提高油门相应,更精准的油门曲线,完美的加速和刹车表现
• 可使用Hobbyking X-Car编程卡进行设定(产品附有)
• 自动检测电池数量和类型
• 多种保护措施:低压保护,过热保护,油门信号丢失保护和马达保护
• 兼容 NOVAK, LRP 和 ORION 有感无刷马达
马达
• CNC工艺
• 可调进角
• 有感
• 大型散热孔
电变参数:
持续电流: 100A
峰值电流: 760A
内阻: 0.0003ohm
适合车种: 1/10, 1/12 平路和越野车
支持电池: 2-3 cells Lipo (5-9 cells NI-xx)
BEC 输出: 6V/3A switch mode 内置
支持马达: 有感或无感
模式: 前进或带倒车
尺寸: 43 x 40 x 34mm
重量: 112g
马达参数:
型号: 3650 Sensored
Kv: 9200
适合车种: 1/10, 1/12
Turns: 3.5T
重量: 171g
直径: 36mm
长度: 52.5mm
轴直径: 3.17mm
产品包含:
100A 电变
3650 3.5T (9200Kv) 无刷马达
Hobbyking X-Car 编程卡
感应线
    引用 谭马达 13-11-7 18:04
    • CNC工艺
    • 可调进角
    • 有感
    • 大型散热孔        3.5T 图片是固定进角呀。
    引用 黑胡子 13-11-6 17:04
    这太扯淡了吧,这么古董
    引用 yst 13-11-6 15:21
    我靠,这都多少年前的产品了?应该是08年左右吧,如果没记错。
    引用 momojyan 13-11-5 16:29
    根本就是中特威那个,这什么HOBBYKING就是来贴牌骗钱的,拿出点诚意好不好
    引用 弱水三 13-11-5 16:09
    这不就是顶点的那个。。。顶点那个和中特威的也一样
    引用 natkert 13-11-5 14:08
    qwechenpi: 说了这么久官网都还没开。
    说得对
    引用 bgb 13-11-5 12:09
    跟顶点那个差不多哦
    引用 richmond 13-11-5 11:46
    怎么买?
    引用 qwechenpi 13-11-5 11:38
    说了这么久官网都还没开。
    查看全部评论(9)
