Turnigy Trackstar 无感 200A 8s 车用电变
13-9-5 22:49| 发布者: rcfans| 查看: 5508| 评论: 11
Hobbyking旗下品牌Turnigy推出专为1/5 Baja汽油车改电准备的Trackstar 无感 200A 8s 车用电子变速器,TrackStar暴力来袭! 支持8s电池,可提供高达5800W动力,超过7.5HP马力输出! 全合金外壳,两个外置风扇确保强劲散热性能,并设有阀门保护绝对放心使用。 这款TrackStar 1/5 遥控车用电变采用‘八爪设计’,意味着它没有内置BEC,使用时候需要外接电源保证接收机和舵机供电。 本电变可使用TrackStar编程卡进行设置。
参数:
工作电流: 200 Amps
瞬时电流: 1000 Amps
电池节数: 2-8s 锂电
电机类型: 无感无刷
开关设计: 有
电池线: 8 AWG size (8mm bullet connectors)
电压接线: 8 AWG size (8mm female bullets)
尺寸: 120mm x 53.5mm x45mm
重量: 346g
    引用 zwtnt168 13-9-9 12:28
    直接上电动自行车电调
    引用 momojyan 13-9-8 21:19
    又坑魔友的钱了,明明就是SKYRC那一款,拜托能不能拿出点诚意啊商家,好歹也改一改外观吧
    引用 trx 13-9-7 14:59
    又一个垃圾电变。。-- 无语
    引用 阳光小强 13-9-6 21:04
    呵呵
    引用 xxxxxjack 13-9-6 11:57
    好剽悍啊~~~~~~~
    引用 秋天的虫子 13-9-6 10:57
    不就是SKYRC的200A电调么 Hobbyking是什么东西
    引用 richmond 13-9-6 10:40
    baja用的?得配什么型号马达?
    引用 真·希罗 13-9-6 10:04
    这个电调的造型咋就那么眼熟呢?难道~~~~~~  呵呵!!!
    引用 83976518 13-9-6 08:30
    xq357772659: 我日 这个要用多大的马达才能发挥它更大的效果哦? 用在8SC上会是怎样的效果呢?
    干掉你所有传动
    引用 HappY佳哥 13-9-6 01:05
    好帅的电变!!
    引用 xq357772659 13-9-6 00:46
    查看全部评论(11)
