Turnigy Graphene 锂电系列
16-2-10 23:51| 发布者: rcfans| 查看: 7540| 评论: 9
Hobbyking旗下品牌Turnigy的电池产品系列进行升级,推出Turnigy Graphene(石墨烯)系列遥控模型锂电。电池内部采用全新独特的碳结构,单片厚度仅有0.335nm,达到目前电池极限制造工艺。内阻更低,动力输出更强劲,同时工作温度更低,此外能大幅减少“电池大肚”问题。Turnigy Graphene锂电池相对于传统锂电还有以下特点,更稳定的高压稳定输出、可支持更高的放电倍率、支持快速充电、寿命更长(900次充放),可直接使用现有充电器进行充放电,无需使用高压锂电充电器。
http://www.hobbyking.com
详细介绍
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2001__85__Batteries_Accessories-Turnigy_Graphene.html
相关知识:
石墨烯 (二维碳材料)
石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功从石墨中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。 石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、强度最高的材料,如果用一块面积1平方米的石墨烯做成吊床,本身重量不足1毫克便可以承受一只一千克的猫。
石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。 另外,石墨烯几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是最小的气体原子(氦原子)也无法穿透。这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。 作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命
    引用 zx300 16-2-13 12:55
    真的假的?
    引用 Lu°远 16-2-12 09:33
    就看到了65c
    引用 boos001x 16-2-12 09:28
    价格也是屌炸天吧
    引用 tntbobyueshen 16-2-11 20:16
    不是说用这个可以做家用轿车的电池续航更牛逼充电更快么,但为啥还是这么个容量呢
    引用 重庆万州小陈 16-2-11 11:12
    价格也会让人寸步难行
    引用 ferrarifan 16-2-11 09:14
    这东西原理还是比较屌的,毕竟2010年诺贝尔奖获得者就是因为分离出了独立存在的石墨烯。以后数码世界的硅说不定要被这货取代。
    引用 TIGER9901 16-2-11 08:46
    石墨烯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 zweg 16-2-11 00:05
    不知道会不会出内构图,坐等充放电曲线
    引用 手拉启动 16-2-11 00:00
    看上去比较牛逼的样子
    查看全部评论(9)
