98mm 竞速车壳 之 测试及感受
13-7-1 14:46| 发布者: rcfans| 查看: 6710| 评论: 105|原作者: ilg123
最近一直没能发点什么有意义的帖子。。 加上最近QQ常有车友问我对车壳的选择。 先说98轴距的吧。。 下次咱们说 94的。因为现在在我看来。98的好买及好选一点。。。呵呵。
近期比较热的基本就是 599XX LP670SV  GTR35 (GT500版本)DBR9 GT  及少数派 IMI  HSV  ..先说这几款吧。。
先看下车壳。
先简单说下我自己对车壳的理解。MINIZ 的车壳。我个人觉得除非是VDS 或者VDS软壳那样的铲子有空气动力影响。其他的。。应该都是重量影响。。
也就是这个车壳的重心前后分部及高度。。 这个重心位置很大的影响着你车的车身滚动。及轮胎对地压力。 也就是说。同为36g的车壳。车头重的要比尾重的灵活。同时。 车尾重的要比车头重的稳定。 所以有了小仲常说的。很难一个车壳走天下的说法。
原因就是。 场地的抓地。弯道的设置很大程度上的改变了你对车需求。。如果高速大弧线多的。小弯少的跑道。要的更多的是高速时候的稳定性。。如果高速少。小弯多的。要的更多的是 车身的反应。。  然后就是抓地力。。越抓的地面。可以用越灵活的车壳。。因为不会甩尾损失时间。反过则要用更稳定的车壳。。
简单的来说下 off set。 这个词很多人很清楚。但还有些车友不是很懂什么意思。。 其实OFF SET值 就是轮毂向外阔的宽度。 0 表示基础。也就是不向外扩张。 +1代表向外阔1mm +2 代表向外阔2mm  车身越宽。越稳定。越趋向于推头。 所以当以上两点清楚的时候 选车壳就变的容易。。
599XX 初始宽度前后+3.。。 等同于VDS的OFF SET。。宽的很离谱,建议前后用+2.后轮用+3会稍微蹭到车壳轮眉的地方。基本上599XX 用+3是属于比较推。但是可以忍的。。不过由于宽的缘故。。小弯的反应会比较慢。换+2之后会比较好跑,会变的中等偏微转的壳。 HK 很多车友去用他跑比赛。
LP670. 前0 后2. 建议前0后1. 比较窄。但是由于比较窄。高速弯入弯。如果速度带的太多。 会倾斜过度。导致失速。这点对比599XX是劣势。但是小弯的时候由于车身窄。车头窄反应又会比599XX快一点。算是一个优势。。所以这两个车壳 基本上来说一个适用于大型高速跑道。跟中小窄一些的跑道。。 另。LP670 如果跑RCP 。前后20.有机会翻的一塌糊涂。。。慎重。呵呵。
GT 系的壳其实都是比较接近。只是细微区别的。这里就要说。DBR9 及 GTR R35.GTR 初始是比DBR9 推头一些的因为车更宽。是前后+2的OFF SET 。而DBR9是前后+1 或是前0 。。抱歉。这里确实记不清了。希望有兄弟补充。我DBR9的轮毂送人了。。
但是车壳本身。DBR9更短更窄。 GTR3更宽更长。但是GTR 35重心又略低于 DBR9。这两款也是算是比赛中常见的壳。。 一个偏于稳定。一个偏于灵活。 仲版之前的GTR3就改的无敌。也在北京的比赛中问鼎。。羡慕嫉妒恨之中。。呵呵。
最后IMI HSV由于材质跟上面的车壳完全不同。所以算是个个案吧。 HSV 车很矮。前1 后2的OFF SET。我比较喜欢。 由于是合成树脂的。 加上手工模具。所以开的时候车顶。及机器盖等等。 位置高的地方做的都很薄。 而由于树脂没有ABS的弹性。照顾到耐用性。车头车尾 都有加厚处理。 所以整台车虽然重。但是倾斜却并不是很多。 车身重心靠后。略推头。但非常稳定。在同样的轮胎条件下可以获得更多的抓地力。。
总结。 599XX GTR35(GT款) 适合大一些的 高速跑道。 DBR9 LP670  适合小弯稍多一点的 中速 多弯赛道。不过个人觉得DBR9 比LP670性能更好一点。因为LP670头尾都比较长。屁股也比较重。多少影响了一些车身反映。 HSV 算是很个案的。基本上来说。适合高速的跑道。但是由于比较重。也可以在中低抓地力的小场地去玩。靠重量换取一点抓地力。。。 以上是老虎的拙见。有什么不对的错漏的。还请大家拍砖指正。。毕竟偶滴出发点是好的。。。呵呵。。希望对您有用。。
    引用 dqcl101 11-5-24 19:11
    真漂亮昂 、
    引用 titshing 11-5-24 19:25
    全是美壳……
    相比之下,还是漂移省心啊……
    引用 Mustang 11-5-24 20:19
    HSP怎么觉得那么像火爆狂飙里的一款车呢?
    引用 小仲 11-5-24 20:24
    不错的文章,学习了。
    引用 崂山道士 11-5-24 20:47
    魏公子,你有一个03的原装马达座在我这里,上次比赛忘记了,下次去北京还给你,哈哈。
    引用 ilg123 11-5-24 21:09
    小仲 发表于 11-5-24 20:24
    不错的文章,学习了。
    谢版主射。。。。哈哈。有机会还去广州找你吃海鲜。。。你家边上那个夜宵非常给力。呵呵
    引用 ilg123 11-5-24 21:10
    恩。还真是。。呵呵。有机会来北京找我玩。。 被公子了。。大哥。。咋感觉回到解放前呢。。呵呵。。
    还是叫我老虎习惯一点。。
    引用 ilg123 11-5-24 21:11
    HSV是长得比较火星一点。。。呵呵。不过真的很好跑。。
    引用 小仲 11-5-24 21:48
    感受下广州的夜生活吧。。
    引用 pipilee 11-5-24 22:06
    进来学习了一下
    引用 ilg123 11-5-24 22:11
    偶是来学习楼上头像的。。。。。偶承认。。偶邪恶了。。偶是男人。。。
    引用 talivic 11-5-25 00:23
    好文章 又学到了很多东西!
    引用 MRSix 11-5-25 08:44
    学习了~ 期待94MM的~
    引用 MRSix 11-5-25 09:35
    我非常想知道梅甘娜的详细感受~  麻烦前辈了
    引用 pxw727 11-5-25 09:37
    技术贴,必须顶起来
    引用 天很蓝 11-5-25 11:42
    很漂亮~~~
    引用 titshing 11-5-25 13:47
    期待老虎再出个90-94mm漂移车壳分析~哈哈,期待呀!!!
    引用 kjun_zhao 11-5-25 13:49
    好靓好靓。。。车壳。
    引用 青云直上 11-5-25 15:44
    好文章!从来买壳好看就行,不考虑差异化的。能否联系文章内容和你的经验,介绍一下图片中(或更多)的车壳特点?
    查看全部评论(105)
