棍棍喜欢的来了。棍子实在是太重口味了 固定尾翼的碳纤板可以正反装 用来调节尾翼高度 。另外还有2个螺丝孔来调节尾翼高度 LINK系统的种座 特氟龙镀层的超顺滑球头 赛刚垫片 金属螺母 先放入球头后再放入尼龙垫片 最后锁上红的的螺母 螺母凹面向球头 用螺丝锁入球头 检查球头是否会有上下左右的虚位 如果有任何方向的虚位就需要锁紧红色的金属螺母 直至球头没有任何虚位为止 这里和说明书不一样 我在LINK中座下面加了0.5垫片 中座的球头和后底盘之间也要加0.5垫片 两边的四个LINK球头下面都要加0.5垫片 开始组装LINK LINK侧面有调节松紧的螺丝 四个LINK球头装入LINK后用侧面的螺丝调节到刚好完全没有虚位。 在垂直状态下慢慢锁紧中座的2个螺丝 中座的2个螺母位置会有微量的前后移动空间 无论两边是否一致 只要后桥扭动时候顺畅就行 完成。。。。。。。。。。。。。。。。 |
