装一台短电版TOP RACING F-1
13-1-12 17:25| 发布者: admin| 查看: 55012| 评论: 0|原作者: 马达王
轻量化设计的珠茶 很特别
碳纤维后轴。。
差速杯  用两个轴承负责固定。同时右边的轴承也同时起到压力轴承的作用
这个设计比传统的珠茶少了一个压力轴承和弹簧。如果怀疑这个结构的顺畅度。。。。装完后就知道了
装入差速杯后的样子,轴承  锥形套筒  塑胶螺母
如果觉得差速不顺畅了99%是由于右边的轴承磨损了而造成的不顺畅。直接换新的就可以解决。
在珠差片和杯之间上油
原配的陶瓷珠  先清洗一下
原装96大齿轮。还有92T可以选择。和TOP电房的大齿轮一样,是静音材料的  。
珠茶这边加2MM垫片  在对面要加6+2的垫片获得平衡
完成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
本文内容由 马达王 提供
