车头蝴蝶板开苞 如果想使用田宫103或104车头就不需要安装这块蝴蝶板,主地盘上已经预留了配合田宫车头的孔位及开槽。 我是使用三和舵机会比其他品牌舵机厚一点,需要打磨一下蝴蝶板的舵机槽宽度,大概每边0.2左右。 底盘与蝴蝶板之间用2.5MM垫片。这个部位的垫片不用经常改动。因为摇臂下面的垫片和转向杯上下的垫片已经足够应付从胶胎转变成海绵胎的车高变化。 锁上前悬挂的时候要注意,中间一个螺丝要短一点,以免顶到上面的金属座。 这个位置增加或减少垫片就可以快速的调节车头高度 松开3个螺丝 插入或拿走垫片就可以啦。。。。。。。方便 支撑柱中间用不同硬度的O圈来调节过弯特性。用黑色硬O圈车头反应会快些 使用最软的绿色O圈对海绵钛的消耗会少一点 O圈左右加垫片来填充虚位 1.4MM ~~~1.5MM |
