终于装完整台车架 开始发图 前摇臂里面的3个金属柱可以小幅调节前轮的宽度 海绵胎的设定我用最宽的位置 前摇臂上面的金属座有3个孔位可以选择上摇臂的前倾角度。考虑到飞腾的低抓表现,先选择最上面的孔位 和下摇臂平行。 向前倾斜的上摇臂据说可以有很激进的湾中表现。只是据说而已 我自己还没试过海绵胎+胎水+室外场地 装完支撑柱后开始组装上摇臂座。平的一面向车头 --------->>>>> 右面是车头方向--------->>>>> 安装顺序的号码都贴在包装上 非常方便。 开始安装上摇臂 球头从某一面压入会很方面。。。。某一面 因为上摇臂的材料是高混碳的所以超硬,一定要先用螺丝+润滑油攻牙 终于完成了。。。。。。。。手酸 锁上上摇臂座之后用2MM钻头轻微抽插几下。。。。。。轻微。。。抽插。。。几下。。。。。啪啪啪 插入PIN后加上塑料卡。。。。车头方向1.5MM厚度 车尾方向1MM厚度。大王销的后倾角度就靠这里的2个塑料卡厚度调节了 现在只是初步装一下,之后会细致调节这个部位。 完成咯。。。。。。。。。。。。。。。。 |
