这套避震要想装得好,我想下面的这堆东西要花点点时间耐心点把水口修干净。 装这个垫片的时候注意一下方向,有槽的一面向着O圈。 锁上下盖,过程也是非常顺利,真心赞赏这个油压桶的做工了。 装油压拍的过程也是很简单,因为两个卡簧之间不需要垫垫片,已经是没有一点虚位。这个比TRF油压都还省事,TRF,HB的油压都要多垫0.1才没有虚位 装球头的时候在上图的一面来装,可以用钳子没有牙的地方来压进去。 拧这个球头帽也可以借助一下跟车小工具 四个都装好以后,卡尺卡一下这个尺寸,做到4个相同 放了一会,还是等不来,拿出吸奶器对付!!! 等着装设备了!!!装了这么多天,车架装完,照相留念 车子装上了舵机和接收。这周不下雨的话,应该能落地了,还有动力和车壳。。。。。。 昨天用我的S1在广本场地夜跑,爽! 一个是把摇臂前后的垫片和球头都换成金属的,换了以后摇臂的顺畅度再次得到提升,已经和R1没有区别。 还有就是接合器也换成金属的了,塑料的没有机米螺丝固定的,不小心的话容易在换胎过程中脱落。还是换金属的吧。 车子又心情一点了,下次继续爽跑! 换垫片和球头, 接合器 换下来的小零件。。。。。。没什么用了,也还没扔。 |
