庆祝又一位新人加入RC行列! 选择了时下热门的一台入门级房车-----S1作为入门装备!!! 还拜托我亲自操刀进行组装! 我会以我的技术和经验仔细组装,顺便也和大家分享一下这个车架的一些细节。 马上开工!!!稍后更新!!! 顺便照一下我的工作台面,话说玩车几年了,终于收拾出来一个比较干净的地方来搞车了。 说明书来一张!!!呵呵,上次BANEE哥批评我说我的车油压板不封边不算认真装车,这次二话不说直接翻出所有板子封边!!! 说到封边的话,但凡CA胶水都可以,但用3M的171的话,比较容易起亮亮的边。 当然还要介绍一个神器就是屈臣氏的棉签,俗称“佳哥签”。绝对是懒人封边的利器啊,这个棉签滴上胶水不起烟。 我一般就涂一到两次,觉得就可以了,水晶边要打磨太费功夫,我就省略了啊。 这个是一石四鸟啊,都挂上了 十分钟不到就涂完了。稍微还是有点亮的。 拿在手上逐个修一下水口,下刀能感觉到材料是比较硬的,有混碳的,这个不错。 所有螺丝是放在一个袋子里的,建议装车时拿个盘子装一下,不容易遗失。 塑料件要锁螺丝的孔,有一个小窍门,就是用大一些的钻头先打一点倒角,这样的话螺丝锁下去会比较顺利比较容易锁直。 用4MM左右的钻头用手稍微刮几下就好了。这个步骤不是必须,但做了貌似更好些。 波箱和底盘之间是入榫的,保证了位置的准确,也更容易攻螺纹。挺有意思的。 可以先假组一下,看榫口插入是否顺利,前后波箱都相当顺利,中轴的稍微有点紧。 假组状态,螺丝都没锁的,看看都正常,准备锁上螺丝 有了榫口插着,锁螺丝的过程比较简单方便了,重点是要锁直,垂直下去。 锁了4颗以后发现手累了,因为波箱混碳的比较硬,攻螺纹还是要费点手劲。 还是翻出来了电动螺丝刀,几下子就都锁上了。不过我建议不要直接用电螺丝刀锁死,我自己是习惯最后的几圈还是用手来拧紧的,因为这样知道力度,也不容易锁坏零件,所以还是建议没有经验的新手,不要太迷恋电螺丝刀,没有把握的话,头几圈和最后几圈还是用手来,比较稳,不容易杯具。 中波箱底盘上面的这几个螺丝,建议一开始别锁太死,先锁下面的螺丝,到差不多的时候再慢慢一点点的逐个锁紧。个人觉得貌似这样比较准确点。新人的话其实也不一定需要这么繁琐的,但是如果能在开始玩车的时候养成一些装车习惯的话,当然也是更好了。有点罗嗦啊,呵呵 中轴是塑料的,而且皮带轮的边装上去以后要点胶水,这个地方我觉得需要弄好一点,否则边是晃的,皮带有可能乱窜,加速皮带和皮带轮的老化 我是先把边装上去,装到完全贴服,再在外围点一圈胶水,让胶水自己渗进去。这样在装到位的情况下,胶水也不容易跑道齿上面。这样装就OK了 |
