两边夹住大齿,锁好四个螺丝。这个没什么特别,锁平就可以了。 头直的的皮带轮也是要把边粘上去的,和T3的一样,我也是先把边装到位,再在外围点胶水。 留意胶水的位置,我觉得这样会比较好。 装到了齿差的部分,这次SPEC-R的齿差有了一些改良,两边的杯和壳之间由两个轴承来代替了原来的一个干摩擦。更顺畅和准确了。 两个壳子之间有一个大的O圈来进一步防止漏油。 以前制作齿差有可能要打磨齿轮,但现在已经不需要了。我只是按说明书的顺序装上而已 这时候建议先别急着放油,还是要组合起来,缩紧螺丝,检查一下顺畅度。OK,再打开加油。 否则的话再要调整起来的话就很头疼了,组合起来检查顺畅度没有问题,重新打开放上齿差油,我放了我比较习惯的2000号差速油 这样前后的直轴和差速就装好了,在调节皮带松紧的轴承拖上做点标记,这样调整起来或许比较方便一些。 锁上油压板和上波箱,这个地方比较顺利,也没有什么需要特别注意的了。 S1的转向架子也是混碳的塑料,装上轴承,配合得不错,安装顺利,没有虚位! 底盘上锁上两个转向柱,这个地方我习惯稍微放一点螺丝胶,因为这两个柱子除了换底盘很少会拆的。拧不紧的话,松上面的螺丝反而会影响到。所以还是要紧固! 装配完的转向架,精度没话说,看习惯了金属的,塑料的也不知道够强度否,但想想XRAY T3的架子貌似也有出过塑料的吧。算了。 装上架子和顶板,来回摆弄一下。顺畅。。。。。。OK 装配了4个摇臂,臂码和底盘之间同样是入榫的,装配摇臂的过程也没有什么特别之处,扩孔器扩几下孔,就这么装了。 虚位没有,摇臂上下稍微有点阻力,检查过是塑料垫片稍微厚了一点点的问题,如果细心的人可以稍微打磨一下垫片。如果懒的同学也可以先不处理,跑几排电以后维护车子的时候再检查,如果还是有点小不顺,再处理也不迟。 |
