HPI Ford Fiesta WR8 Flux RTR
12-7-11 12:34| 发布者: rcfans| 查看: 12382| 评论: 19
HPI Racing推出Ford Fiesta(福特嘉年华)WR8 Flux RTR拉力遥控车,装备Ford原厂授权制造的世界拉力锦标赛车壳,车壳的涂装也完全被复制到这台遥控车上。RTR版WR8装备了4000kv Flux Vektor高性能无刷马达和FLUX VAPOR PRO电子变速器,支持2S或3S锂电,防水SF-10W舵机和TF-40三通道遥控器也是标准配备。WR8的传动系统沿用了油车版本的传动系统,能够轻松应对各种越野路面挑战。HPI这款1/8 四驱电动无刷拉力遥控车集高像真和高性能于一身,喜欢拉力遥控车的fans不容错过!
Features Summary
  • Pre-Assembled 1/8th scale Rally Car
  • Based on the Bullet Flux truck
  • Flux Vapor Pro speed controller
  • Flux Vektor 4000Kv motor
  • 2S and 3S LiPo compatible
  • TF-40/RF-40 2.4GHz 3-channel radio system with failsafe and drop-down steering wheel
  • Powerful & waterproof steering servo
  • 3mm aluminium chassis with centralized weight balance
  • Full-time 4WD for excellent control
  • Adjustable battery tray
  • Efficient and tough shaft drivetrain
  • Front skidplate with durable foam bumper
  • Splashproof receiver box
  • Composite chassis braces for extra driving feel
  • Tough oil-filled gear differentials
  • Realistic tarmac rally tyres
  • Aluminium shock towers front and rear
  • High ground clearance for driving on most surfaces
  • Mud guards for rear shocks prevent dirt build-up
  • Quick access to all critical maintenance points
  • Dual bellcrank steering
  • Cam type servo saver
  • All socket head hardware
  • Full set of rubber-sealed ball bearings
  • 300mm wheelbase (same as Super Nitro, TGX, Super Ten, etc.)
欢迎进入HPI品牌专区参与讨论,点击这里进入
    引用 我叫刘__坚___强 12-7-14 22:49
    这车      好吗吃?
    引用 qinglengql 12-7-12 16:37
    动力不能好点么?
    引用 WZERO 12-7-12 13:51
    轮结构比KYOSHO的号,毕竟是D8演变而来
    引用 yu43085251 12-7-12 12:03
    和雷虎的1/8拉力比那个性价比高啊?
    引用 小妖的兔子 12-7-12 11:28
    这,是1/8??
    引用 林四海 12-7-12 10:23
    比较蛋疼的车 我等田宫那个皮带拉力车
    引用 法拉利599GTB 12-7-11 22:37
    轮毂是OZ的 尼玛啊 OZ锻造塑胶轮毂  哈哈哈
    引用 爱连池 12-7-11 19:03
    支持3S? 估计速度也就70或80左右,不会太快。
    引用 马环宇 12-7-11 18:42
    米其林轮胎,太狠了
    引用 邦德座驾 12-7-11 18:31
    估计是3k多的价格吧,还不如尺寸更大的drx ve 呢,我选择后者。
    引用 lh04147261452 12-7-11 17:01
    什么时候上市啊?  会有团购活动么??
    引用 摩卡频道 12-7-11 16:39
    我喜欢
    引用 260670107 12-7-11 16:32
    怎么进去以后是kyosho???管理员失职啊,
    引用 meng1987 12-7-11 16:27
    和雷虎的1/8拉力比那个性价比高啊?
    引用 酷酷 12-7-11 14:40
    额,蛋疼的电调
    引用 geliao117 12-7-11 13:51
    短卡动力啊,怎么也得是1/8越野动力才爽啊
    引用 RC高手 12-7-11 13:32
    又是这鸡巴动力
    引用 maplelin 12-7-11 13:02
    看到电调,顿时疼了一下下。。。。。
    引用 alfa147 12-7-11 13:01
    小F的动力......不会烧吧!
    查看全部评论(19)
