Power HD 推出全新 WT 系列攀爬车专用舵机
24-12-4 16:10| 发布者: rcfans| 查看: 2689| 评论: 2
PowerHD WT 系列舵机
PowerHD 推出全新 WT 系列攀爬车舵机
包括 WT162、WT120、WT85 和 WT80 四个型号。
WT 系列舵机
WT162 和 WT120
外壳采用纯黄铜材料,可直接作为配重舵机使用。在梁上舵机设计的仿真攀爬车架中,可增加梁上重量,优化整车姿态; 在桥上舵机设计的竞赛攀爬车架中,可提升桥上重心,进一步增强攀爬性能。两款舵机均采用无刷电机驱动,支持 FLYSKY 富斯 i-BUS2 协议, 可通过富斯 NB4 系列遥控器实时监控舵机状态,并进行参数设置。
WT162 和 WT120 WT162 和 WT120 细节
WT80 和 WT85
采用铝合金材料,配备 CNC 散热槽设计,在各类攀爬车架中展现强大扭力和速度,性能表现同样卓越。
WT80 和 WT85
PowerHD WT 系列舵机
采用钢质齿轮,具有 IP67 级别防水能力,坚固耐用!可适应各种极端环境,并在 1/10 和 1/8 仿真攀爬及竞赛攀爬中表现出色。 所有舵机提供 2 年保修服务。
WT系列中国代理:极速模型
https://rccar.taobao.com
WT 系列舵机参数
WT80
扭力:6.0V:23.0 kg-cm(319.4 oz/in),7.4V:28.0 kg-cm(388.8 oz/in),8.4V:35.0 kg-cm(486.1 oz/in)
速度:6.0V:0.12 秒,7.4V:0.10 秒,8.4V:0.09 秒
工作电压:6.0 ~ 8.4 伏直流电
重量:80 克(2.82 盎司)
轴承类型:双滚珠轴承
电机类型:有芯电机
齿轮类型:钢质齿轮
工作温度:-10℃ ~ 60℃
工作频率:1520μs / 333Hz
尺寸:40.7 x 20.5 x 38.7 毫米(1.60 x 0.81 x 1.52 英寸)
WT85
扭力:6.0V:55.0 kg-cm(763.8 oz/in),7.4V:60.0 kg-cm(833.2 oz/in),8.4V:70.0 kg-cm(972.1 oz/in)
速度:6.0V:0.15 秒,7.4V:0.12 秒,8.4V:0.10 秒
工作电压:6.0 ~ 8.4 伏直流电
重量:85 克(2.99 盎司)
轴承类型:双滚珠轴承
电机类型:无刷电机
齿轮类型:钢质齿轮
工作温度:-10℃ ~ 60℃
工作频率:1520μs / 333Hz
WT120
扭力:6.0V:36.0 kg-cm(499.9 oz/in),7.4V:42.0 kg-cm(583.3 oz/in),8.4V:50.0 kg-cm(694.4 oz/in)
速度:6.0V:0.11 秒,7.4V:0.09 秒,8.4V:0.08 秒
工作电压:6.0 ~ 8.4 伏直流电
重量:120 克(4.23 盎司)
轴承类型:双滚珠轴承
电机类型:无刷电机
齿轮类型:钢质齿轮
工作温度:-10℃ ~ 60℃
工作频率:1520μs / 333Hz
尺寸:41.0 x 20.0 x 29.0 毫米(1.61 x 0.79 x 1.14 英寸)
WT162
工作电压:6.0 ~ 8.4 伏直流电
重量:162 克(5.71 盎司)
轴承类型:双滚珠轴承
电机类型:无刷电机
齿轮类型:钢质齿轮
工作温度:-10℃ ~ 60℃
工作频率:1520μs / 333Hz
更多详情访问 Power HD 官网:http://www.chd.hk
    引用 欣喜玉龙 25-1-2 21:21
    大金链子小手表
    引用 我每天都有空 24-12-4 19:20
    金色传说!!!
