Power HD推出了专为漂移车设计的舵机TDS-2。该舵机采用全金属外壳,提供黑色、紫色和红色供选择,方便用户根据车架的整体色调进行搭配。
TDS-2舵机配备钢制齿轮,并具有极小的齿轮虚位,满足高级玩家的高性能需求。其强大的防抖功能和强劲的扭力输出,使其在搭配新款陀螺仪G2使用时,能够提供专为漂移车优化的数据支持。TDS-2舵机的电压兼容范围为6.0-8.4V,在8.4V电压下可提供25.0kg的扭力和0.09秒的响应速度。舵机重量为61克,并支持使用Power HD编程卡(PG-CB63)进行参数设置。
Power HD G2陀螺仪:通过接收机的CH4通道调整车身角度,无需更改陀螺仪增益,可以直接在陀螺仪上调节阻尼和用户优先级,让用户根据自己的喜好进行调整。相比于G1陀螺仪,G2的体积更小。
TDS-2参数: 扭力(6.0V):18.0 kg-cm (250.0 oz/in) 扭力(7.4V):22.0 kg-cm (305.5 oz/in) 扭力(8.4V):25.0 kg-cm (347.2 oz/in) 速度:0.13秒 (6.0V) │ 0.10秒 (7.4V) │ 0.09秒 (8.4V) 工作电压:6.0 ~ 8.4V 重量:61克 (2.15 oz) 轴承类型:双滚珠轴承 电机类型:无核电机 齿轮类型:钛合金与钢齿轮 工作温度:-20℃~60℃ 工作频率:1520μs / 333hz 尺寸:41.0 x 20.0 x 29.0 mm (1.61 x 0.79 x 1.14 in) |
