Skyrc Q200neo | 四路输出智能充电器
23-8-22 19:54| 发布者: rcfans| 查看: 6990| 评论: 19
SkyRC深圳天空推出全新Q200neo智能充电器,相对于2016年发布的Q200机型,全新的Q200neo体积细小,但保持4路输出!巨给力,细精准!
得益于ARM 200MHz处理器的加持,过采样(Oversampling)算法可将ADC采样精度提高到16bit,同时采用高效的PID自动控制算法,实现电流控制,提高其响应速度和电流精度。支持AC/DC双输入,总功率可以400W,每个充电口可达最高10A,此外,还通过800mA的均衡电流,加速电池单体之间的平衡过程,显著提升充电效率。内置的高精度平衡器确保卓越的准确性,具备电压均衡优化,偏差仅为±0.02V。无论是经验丰富的模咖还是热情的模友,Q200neo都将是玩家青睐的利器,确保随时来电,激享高能!
全能的Q200neo可以为LiPo、LiFe、Li-ion、LiHV、Pb、NiMH和NiCd各种电池类型进行充电。在市电(交流电)输入模式下,四通道工作时,Q200neo“满格电”投入充电状态,四通道同时工作时,充电功率智能平均分配,任一通道减少功率或者结束充电,另一通道将再次满格顶上,充电器总功率得以智能、高效地利用!
Q200neo不仅是充电利器,放电同样风驰电掣,内置的平衡口配合充电口使用时,放电功率可达25W;即便单独充电口放电,功率也有5W,能够满足电池储存、平衡、安全放电需求。 通过Type-C或蓝牙,Q200neo可以通过Charger Master软件与电脑或手机轻松互联!通过此App您能够轻松驾驭充电过程: 调节充电速率、电池健康监测、自定义充电过程的每个方面,以确保电池最佳性能和寿命。
SkyRC Q200neo还是一个专业的数字DC电源。DC输出1.0-30.0V,0.1V步进;0.1-10.0A电流可选,0.1A步进;短路,过载,反接保护一个不少,四通道可独立输出,互不影响。此外,还支持PD/QC3.0等主流快充协议,手机、平板、笔记本电脑样样都能充!充电功率高达20W。模充,数码两不耽误!
时尚外壳内的创新的热管理系统,旨在让Arm Cortex-M4在高负载下以惊人的速度运行,并保持静谧。风扇将根据不同的功率使用情况自动调节速度,并更有效地散发热量。SkyRC用户遍布全球100余个国家和地区,Q200neo支持多国语言,输入电压为宽幅的100-240V,全球通用,出国参加比赛时,无需携带各种奇怪的电压转换器。 Q200neo还支持固件升级,通过Type-C端口或者Bluetooth蓝牙OTA连接即可轻松升级,随着每次升级,改善兼容性和性能。
选购SkyRC产品,欢迎联系
极速模型
https://rccar.taobao.com
    引用 石头砸车 23-9-2 16:30
    sky是真的不行玩了7 8年 都用sky,q200也用过 直至买了台D6 完全是两种东西
    引用 亚蒙 23-8-31 10:40
    b东西 英文菜单  赶紧滚粗
    引用 滴血战刀 23-8-25 22:08
    高档货{:皱眉:}
    引用 Franciiiiis 23-8-25 00:00
    4路200W的内置电源还是偏小了,同时冲4块3S电池,只能4A左右冲
    引用 DHK8135 23-8-23 19:25
    上d6吧{:捂脸:}
    引用 小小玩家52 23-8-23 19:06
    说的再好,不如来个实在价
    引用 Monsterr 23-8-23 18:32
    图上充电器的显示屏里全部都是英文,看来是没有汉化了
    引用 TRX4闪电 23-8-23 14:09
    如果可以有中文界面,我现在就下单
    引用 caolemeng 23-8-23 13:13
    这个好
    引用 lapulande 23-8-23 09:22
    说那么多数据,还是要等模友们实测
    引用 大苹果 23-8-23 08:37
    挺好看的
    引用 明明78 23-8-23 07:15
    多少钱
    引用 orange 23-8-23 01:46
    有中文菜单吗?
    引用 我每天都有空 23-8-23 00:01
    还是B6DUO?
    引用 torres999 23-8-22 23:54
    为什么淘宝只有D200neo?还没上市?
    引用 徐某人在此 23-8-22 23:28
    sky来晚了,蛋糕都被人分完了~
    引用 铂依 23-8-22 21:18
    电流乘以电压等于瓦 比如说3s电池就是25/12=2.083333333就是2A放电这都不知道?
    引用 Life。 23-8-22 20:54
    25w是几a放电??
    引用 ALStt 23-8-22 20:26
    挺好看
    查看全部评论(19)
