Skyrc B6neo 智能充电器
23-7-17 21:58| 发布者: rcfans| 查看: 6991| 评论: 16
SkyRC深圳天空推出B6neo智能充电器,尺寸只有iMax B6的四分一,比信用卡还小!
2006年,SkyRC推出业界传奇的iMax B6充电器,B6neo作为新一代的接班人,颜值不输实力,采用时尚的塑料外壳,双色机身设计,并提供多款颜色搭配供选择。使用直流DC电源,可达200W的快速充电,即使是USB PD供电(Type-C)也可达到80W的充电功率。主口配合平衡口同时使用,放电功率可以达到24W。
除此之外,B6neo还具备电池检测器功能,配合平衡连接可以轻松测量LiPo、LiHV、LiFe和LiIon的电池电压和平衡状态,检查功能是电池基本保护措施,锂聚合物电池以其高能量密度和重量轻的特性而闻名,适当的护理和监测对于确保电池的安全和寿命至关重要,快速确定电池需要充电还是放电、是否需要平衡,从而实现有效的电池维护。
内置Arm Cortex-M4芯片的B6neo采用同步整流电路,高效率、低功耗、更佳的热性能,输出电流更高,产品更稳定、可靠,充电效率再创新高。 即使满载工作,B6neo的风扇运行时噪音不高于48分贝。
B6neo是充电器,更是电源,DC输出5-27V,0.1V步进;1-10A电流可选;短路,过载,反接保护一个不少。支持多国语言,涵盖了大部分地区的语系。
使用免费的Charger Master应用程序,通过Type-C端口连接即可轻松升级充电器,通过软件迭代升级不断优化设备。
参数:
尺寸: 70*50*32mm
重量: 82g
面板类型: TN
尺寸: 1.77 英寸
可视区域: 28.03*35.04 毫米
分辨率: 128xRGBx160 像素
颜色数量: 262K
直流电源输入: 10.0-28.0V
PD3.0/QC输入: 12v~20v
充电功率:
DC:200W
PD:Max. 80W (20V,5A)
放电功率:
最大24W在LiPo 6S满电(4.2V/节)条件下
电池种类/节数:
锂聚合物/锂离子/锂铁/高压锂电池: 1-6节
镍氢/镍镉: 1-15节
铅酸: 3S/6S
选购SkyRC产品,欢迎联系
极速模型
https://rccar.taobao.com
    引用 哇哈一哈呦 23-8-16 09:20
    这个还会炸吗
    引用 小风车 23-8-3 13:48
    哥们,请问可以双电池同时充电吗?
    引用 要闹哪样 23-8-1 15:39
    啥都好,颜值也挺高,唯独没有电池内阻测试
    引用 一骑绝尘千里 23-7-20 10:46
    不能充钛电池?
    引用 石头Stone 23-7-19 19:41
    体积缩小这么多性能还增加了
    引用 我每天都有空 23-7-18 23:41
    越小散热越差
    引用 华为课代表 23-7-18 15:35
    200W。。。。
    引用 银速度 23-7-18 14:58
    非常好用
    引用 短卡拉力迷 23-7-18 14:49
    我发的{:捂脸:}
    引用 uframer 23-7-18 11:01
    刚在论坛里看到“锂电池出事了”这个帖子
    引用 城市假日E区 23-7-18 10:31
    {:加油:}{:加油:}{:加油:}{:加油:}{:加油:}
    引用 短卡拉力迷 23-7-18 08:42
    昨天b6刚爆炸{:捂脸:}
    引用 caolemeng 23-7-18 08:35
    上市有一段时间了
    引用 试着开 23-7-18 06:57
    很时尚
    引用 tianxin521314 23-7-18 01:28
    干的漂亮
    引用 重庆江北4082 23-7-17 23:41
    不错
    查看全部评论(16)
