RGT瑞泰挑战者PRO - 标配FOC无刷动力系统
24-9-6 19:51| 发布者: rcfans| 查看: 7394| 评论: 25
RGT瑞泰“挑战者”自2022年底推出以来,凭借强大的配置和优越的性能获得了市场的广泛认可。为了进一步完善和提升产品性能,RGT推出了全新FOC升级版“挑战者 PRO”,更好地满足市场需求。升级版“挑战者 PRO”采用好盈科技专为攀爬车设计的无刷版FOC一体机(WP Fusion BL SYS for Crawler-540Spec-RTR),具备磁场定向控制驱动方式,拥有强大的低速扭力和出色的线性表现。马达运行平稳安静,且具备卓越的防水防尘性能,能够轻松应对各种气候条件和场地环境。
与普通版相比,PRO升级版保留了门桥结构、两档变速、DIG断传功能、前驱和四驱模式、绞盘功能等经典设计,同时增加了后防倾杆自动解锁设计。全车配备5个舵机,均采用粉末金属齿,其中转向舵机升级为35KG全金属舵机。出厂配重了黄铜材质的前转向座盖,新增仿真全金属避震器,避震轴心采用纳米涂层工艺,确保更高硬度和更顺畅的避震性能。
外观方面,升级版“挑战者 PRO”延续了原有的经典造型设计,并增配了驾驶舱和车斗装饰件。车壳采用内外多层喷涂工艺,更好地防止因摩擦导致的油漆脱落,车壳内外还安装了防滚架支撑设计,强度可媲美硬壳塑料材质。
FOC动力系统特点:
    电调电机一体化设计,大幅减小了整体体积和重量,使车架布局更加简洁。
    强大的低速扭力和优越的低速线性表现,马达运行更加安静、顺畅。
    整套动力系统具备IP67防护等级,出色的防水防尘性能,轻松应对各种气候条件和场地环境。
    智能扭矩输出与速度闭环控制,提供定速巡航与陡坡缓降功能,带来接近真实车辆的驾驶体验。
    多级拖刹力度调节,最大拖刹力度约为普通无刷动力的两倍,具备超强的坡道驻车能力。
    多重保护功能,包括电池低压保护、过热保护、油门信号丢失保护、堵转保护。
    支持使用LED设定盒设置电调参数,具有独立的参数设定接口,集成在开关上,设置更加便捷。
减速系统:
    低重心反传设计,采用金属齿轮及45#钢制减速轴,提升车子的耐用性和可靠性。
    高低速两档切换设计,配备DIG后桥锁止功能,带来更小的转弯半径,同时支持断传前驱功能。
    CNC6061铝合金材质马达座,支持17~21T的马达齿。
前后桥结构:
    采用门式桥设计,提升车子底盘的通过性。
    桥箱齿采用CNC钢质螺旋齿设计,提升了前后传动轴的高度。
    门桥减速齿采用粉末钢齿,前转向座盖为黄铜材质,提升配重比例。
    桥上转向舵机结构,C座和转向座使用耐冲击尼龙材料。
舵机:
    全车配置5个7.4V防溅水金属齿舵机。
    转向舵机采用35KG全金属舵机。
    25KG 360度金属绞盘舵机设计,配备隐藏式导管钢丝绳,原厂绞盘钢丝线最长拉伸90CM,支持高达15KG的拉伸重量。
其他特点:
    遥控器电动解锁防倾杆设计,在锁止状态下增强转弯稳定性,减少车身侧倾;解锁后增加悬挂上下行程,提升通过性。
    仿真全金属避震器,避震轴心采用纳米涂层工艺,更加坚硬顺滑。
    1.9寸电镀轮毂仿真设计,新轮胎宽度和胎纹深度增加,攀爬性能全面提升。
    全车采用金属齿轮和高精度胶盖轴承,配备钢制中央CVD,确保顺畅的传动性能,无需担心齿轮扫齿或断轴问题。
    PRO版车壳采用全新哑光喷涂工艺,具备防刮花、易清洁等优点。新版增配内饰驾驶舱、车斗装饰件,提供两种颜色(深岩灰/陆军绿)可选。
RGT 挑战者 PRO 产品规格
    货号: EX86170PRO
    产品名称: 挑战者
    产品描述: 1/10 电动越野车
    车长: 502mm
    轴距: 313mm
    车宽: 258mm
    车高: 246mm
    底盘离地高度: 70mm(底盘),54mm(桥箱)
    驱动方式: 前驱、四驱两种模式
    纵向通过角: 30°
    接近角: 80°
    前后速比: 6.60%
    离去角: 70°
    轮子(直径/宽度): 120/45mm
    齿轮比 / 低速: 49.8:1 (前), 53:1 (后)
    齿轮比 / 高速: 26.3:1 (前), 28:1 (后)
    齿轮: 全钢质
    马达 / 电调: FOC一体机
    马达: 无刷 / 1800kv
    电调: 无刷 / 40A
    舵机数量: 高压全金属35KG
    电池建议(不包含): 2S-3S锂电或7.2V镍氢
    绞盘舵机: 360度数码金属齿25KG
    绞盘钢丝: 0.8线径 / 90CM
    遥控 / 接收: 2.4G / 8CH
    功能舵机: 7.4V / 9G(粉末金属齿)3P
    车壳颜色(亚色): 深岩灰,陆军绿
更多信息,请访问:
RGT 官方网站
访问 RGT 官方网站
    引用 疯狂的麦克斯 24-9-20 17:34
    壳子一般,我觉得老款壳子好看,桥要是金属的就完美了
    引用 我爱一条柴火 24-9-19 08:13
    我拆开保养过170的波箱   这车的波箱真不错
    引用 M1987 24-9-9 20:40
    pom桥好东西
    引用 孙振洋 24-9-8 13:06
    前轮转得快,这不就是机械比例断传嘛{:旺柴:}{:旺柴:}
    引用 大白Fans 24-9-8 08:39
    越来越好玩了
    引用 我每天都有空 24-9-7 17:51
    再小点就好了,1/18
    引用 老南南 24-9-7 15:34
    什么时候出
    引用 刘ty 24-9-7 15:22
    这个防倾杆好啊,希望可以单买
    引用 yanxieqin 24-9-7 13:09
    瑞泰不错,有想法,有创新
    引用 阿勋 24-9-7 12:28
    很有特色的车,瑞泰用心了,买过他家的86190陆巡LC76那款,刮目相看
    引用 暴躁小皇帝 24-9-7 12:03
    电动可断防倾杆 哎哟不错哦
    引用 li3488087 24-9-7 11:58
    几年了,终于有人对防倾杆下手抄了
    引用 玩瑞泰86170的屑 24-9-7 10:16
    b的,2080的老款默默的抹眼泪了
    引用 土狗0871 24-9-7 09:57
    我的非pro买亏了,刚换的好盈1800kv一体机和45KG舵机,比这个少了一个可断防倾杆
    引用 后街男孩 24-9-7 09:35
    老款的经常扫齿 桥都换了 配件哪里卖
    引用 寻追者 24-9-7 09:06
    之前170难道就我的会有舵机干涉?
    引用 大鱼大 24-9-7 06:38
    瑞泰闷声干大事{:机智:}
    引用 就是那么6 24-9-7 01:15
    好车
    引用 hktrx6 24-9-6 23:58
    2380不貴,香港幾時開始賣呢?
    引用 护景枵9 24-9-6 23:19
    整个布局都很有特点,顶
    查看全部评论(25)
