[四驱车] Tamiya Grasshopper Jr 40周年纪念
24-9-6 17:58| 发布者: rcfans| 查看: 2309| 评论: 4
在7月预告的Tamiya田宫模型Grasshopper Jr迷你版草蜢轨道四驱车现已公布详细信息。草蜢(The Grasshopper)最早于1984年作为1/10比例的RC遥控车套件首次亮相,2024年为了庆祝40周年纪念,草蜢 Jr. 以轨道四驱车的形式登场,搭载VZ底盘。此轨道四驱车套件保留了1/10遥控车版本中的草蜢瘦长的车身设计,灵感源于单座越野车,并采用白色车身搭配绿色和红色线条的经典配色。
VZ底盘设计紧凑轻量,强化了保险杠、后翼座等部分,确保了耐用性和灵活性,能够承受比赛中的碰撞。底盘具有高度的适应性,玩家可以根据需求进行各种调整设定。低摩擦620塑料轴承采用POM材料制造,最大化传动效率,底盘和A部件则由ABS材质制成。此底盘的齿轮比为3.5:1,配备130型电机和大直径光面轮胎。产品编号为18105,上市日期待定。
产品特性:
    轨道四驱车拼装套件。车身长度:158mm,宽度:98mm,高度:45mm。
    紧凑轻量的VZ底盘和A部件采用黑色ABS塑料模制。
    草蜢纤细的车身缩小为白色ABS塑料制成的迷你四驱车车壳。
    白色聚丙烯车轮配有大直径光面黑色轮胎。
    低摩擦的黑色POM 620塑料轴承提供平稳的旋转效果。
    套件包含一台130型电机,模型的齿轮比为3.5:1。
    可选购多种升级零件,以个性化改装车辆。
选购Tamiya产品请进入 Tamiya官网
    引用 煇腾21号 24-9-7 15:58
    这个车还不错,入几盒
    引用 tims 24-9-7 15:32
    一定买!
    引用 xslz2000 24-9-6 22:01
    买!
    引用 赛道中的人 24-9-6 19:04
    必买!
