本帖最后由 闲云帝 于 17-3-16 16:56 编辑 在坛子里蹲的久了,朋友们也慢慢的多了起来了。时不时有很多朋友和刚入魔的新手们来问一些问题, 一般最大就是我要OP啥?我需要怎么配重呢?对于OP啥的,我基本都是说你先玩多下地多爬, 然后再看看要怎么撸,不着急着OP。 当然一说到配重这个就不是三言两语说的清楚的了,总感觉的个系统工程,牵一发动全身。 所以就我这些年撸车的经验给大伙分析一下配重的效果,希望大伙在配重上可以有更清晰的认识。 (PS:闲云的一家之谈难免个别会说的不到位,欢迎指正共同提高!) ![]() 下面我就 【车架配重-轮毂配重-车桥配重-转向杯配重-轴下配重】 这5种常见的配重方式来分析一下各钟配重的利弊。 |
本帖最后由 闲云帝 于 17-3-16 13:49 编辑 轮毂配重篇: 推荐程度:★★★ 配重总量:★★★★ 重量调整:★★★★ 不利影响:★★★ ![]() 除了贴车架上,这个配重快最多的都被用到轮毂上了,在轮毂里面贴了一圈,然后再装上胎。 因为轮毂内径个家不同,基本很难贴准。很难分布好平均量,一但转起来,动态基本无法平衡了。 轻的话贴一圈,重的话再贴一圈,最后发现海绵装不进去了。。。。 ![]() 如何要在轮毂内配重的话最好的办法应该就是缠绕保险丝了,保险丝的话要越细越好, 因为这样缠绕起来的话总量分布是最平均的。 当然还有厂家生产的一下所谓配重轮毂,确实也够重。保险丝也省掉了不少。 ![]() ![]() 我还试过在在轮毂内侧里面塞轴承和铜套,还有固定在轮毂结合器的效果也是和保险丝这些类似的。 ![]() ![]() 早期的XR10轮毂还提供了,左轮手枪式的配重,6发子弹看你怎么塞,塞多塞少可以更方便的控制。 当然这样的轮毂配重并不是无懈可击的,首先你增加了轮毂的传动重量, 在个别路段对于需要瞬间爆发力上去的路段,重的轮毂会显的很拖沓,反映不灵敏。 还有就是增大重量后的轮毂,在翻车后对车轴的压力非常大, ![]() 本人就试过从30cm石头上翻下来断轴的经历。。。 ![]() 还有的厂家出了个摆锤轮毂,类似效果就是钟摆,原理很好有类似轴下配重的效果。 前提是轴承顺滑转速慢些还好,一但轴承锈蚀进沙,速度快点,分分钟就是一个甩干机啊。 |
本帖最后由 闲云帝 于 17-3-16 13:49 编辑 车桥配重篇: 推荐程度:★★ 配重总量:★★ 重量调整:★★ 不利影响:★★ 我们先排除贴配重块那个没有技术含量的 目前的车桥配重有两大类,一个是车壳上的,一个是桥壳内的。 ![]() ![]() 车壳上的就比较简单,直接固定在车桥上,但是缺点就是重心过于集中, 没能分布到轮毂两侧,在斜坡上进行侧行时的效果会差些。 但是纯粹是爬陡坡的话,效果还是蛮明显的。 ![]() 桥壳内的配重就比较尴尬了,主要是桥壳内空间有限能做的配重也没办法太大, 简单的理解就是一个铜套,有兴趣的同学可以尝尝鲜,其实总量没达到的话这种配重就没多大意义了。 ![]() 对于车桥配重一个更方便的理解就是,你把原厂的尼龙车桥OP成金属车桥了,这个就算的配重了。 照片上的这个据说是SCX10一代的钢车桥,估计重量有的一拼了。 ![]() 当然还有些比较讨巧的方法,就是我们说的电池车桥前置,除了不仿真别的都挺好。 |
