sanfen 超级元老 发消息
发表于 15-2-26 08:15:44 |显示全部楼层 来自: 美国
zhangqiang0451 发表于 15-2-25 03:04
问一下,我的马达是双天z5的6.5t,双天120电调,马达齿18t,大齿是原车的,xb4车架
车场跑15分钟,马达和电 ...
你跑的时间太长了,正常大赛都是5分钟的,有些俱乐部会玩6分钟。厉害一点的8分钟甚至10分钟。只有个别stock组别才敢来15分钟级别的“耐力赛”。
一块电池连续跑15分钟也挺伤电池的(电池尽可能不要用掉超过60%的电力,可以增长寿命)。
如果跑的时间没问题,仍然过热。
第一检查所有部件是不是都正常的,会不会有轴承坏了之类的。
简单的方法就是换个小一点的马达齿。
然后如果车子偏重的话的可以考虑想办法减重。
实在不行可以考虑加个风扇,车壳适当开孔增加通风。
再不行再说。。。
3M VHB的普通版就够了,那种红皮,黑色海绵的双面胶,普通车1层足够,8车或者场地太大可以多粘几层帮助减震(我的eb48电调底下除了原装的橡胶圈减震,还加了四层双面胶,不然的话八车的飞坡,电调不坏风扇也被秒杀了。
普通版的设计温度是200华氏度以下,车子上任何东西达到200华氏度也基本要烧了,让它掉下来挺好。
2.5R飞了  先请教一下关于电池放电的事情...每次练习都是感觉动力衰弱了 马上停止.这样不知道电量还剩多少,估计怎么也用到80%了. 电子元件应该可以扛到200度....但是外表200度 里面估计有300了...这样肯定烧...其实正常斗下  详情 回复 发表于 15-2-27 13:36
zhangqiang0451 论坛元老 发消息
发表于 15-2-26 08:40:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢耐心回复
下次跑车控制在十分钟之内
已在电调侧面加装风扇,效果有待验证,就是开机噪音台大
wallopmax 长老 Fans 发消息
发表于 15-2-26 08:59:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sanfen 发表于 15-2-26 08:15
你跑的时间太长了,正常大赛都是5分钟的,有些俱乐部会玩6分钟。厉害一点的8分钟甚至10分钟。只有个别sto ...
同学习!{:soso_e179:}
发表于 15-2-27 01:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
开年饭后,工作很紧张,11点下班,洗完澡忙了一下其他的,现在开始写最后的车壳制作部分~
其实想明早再写,但恰恰此时的时间和自己的状态和当时做车壳的时候是一样的,而且今天(27日)意义也比较特殊~
车架用周末的两天算是搞好了,因为周末要出差,留给车壳的时间最多只有三个晚上,且当时每天都要10点以后才能到家,其实车壳的喷漆工作都是在路灯下完成的~
之前人生第一次做车壳是给RB6,虽然做的效果有很多瑕疵,但该走的环节一个没拉下,一点没图省事儿,所以算是积累了一定经验,这次ZX6的车壳制作自然希望不会再犯RB6时的错误~
ZX6车壳就这样开始了,结果是悲催的,而且相当悲催~(本帖部分图片可能会引起不适,请酌情阅览)
高中曾经“成立”过自己的设计工作室,按理来说自己对车壳还是应该有不少想法的,但确实可能是自己老了,或者是上班压力太大了,或者是对车壳设计完全没经验,自己对车壳的图案一直没有太多的想法。但其实我是太喜欢官图了,所以决定复刻。不同的是中间的线条颜色选择荧光绿,算是对17年前自己心中的那台Inferno的致敬吧。(这里就不展示官图了,自己受刺激)
ZX6所带车壳和尾翼材质感觉比较厚(RB6有官方的轻量化车壳供选购,但ZX6目前没有),其中尾翼有两个
先从做尾翼开始,吸取RB6的教训,Hudy的车壳剪难以处理曲线,所以又买了AE的弯剪子,再配小刀修边;事实证明,裁车壳的工具越多,表明技术越差
我看大家的尾翼都是透明的,世界赛的车很多也是,我一直不太明白,但目前貌似比较流行磨砂效果(官图也是如此),所以决定做磨砂效果,怎么做呢?当然想到喷漆,不过觉得不“正宗”,手感也要够磨砂,故决定打磨,噩梦从此开始
……这是“摩擦”了3个小时候后的效果……从1000号砂纸,到600号,到400号,甚至用了60号的纱布,总是发现有些地方磨不到,真是太邪门了,后来就此问题请教了做静态的发小,回复说你弄3个小时算是够快的了,要是“磨”的好,他需要弄一个礼拜……因为没有时间了,遂接受之,但手感确实很“磨砂”,这点还是很满意的~
接下来是车壳部分了,现在可能是最美的样子吧~
再次证明,工具越多,水平越低,其实一把刀子就可以了;当初没有理解,心想这么厚的壳子,用刀子刻不仅要求有足够的力道,还要在发力的时候保持足够稳定,太难了~后来丰体李哥说“你按照车壳线用刀划,再用手掰一下就行了”~恍然大悟,智商捉急啊~ (漆应该用田宫PS的,图片中的盒子原来是模型店装TS漆的,所以标志是TS,别误会,田宫漆请购买PS漆)
准备先画出图案,再贴遮盖纸,当初的想法是知道图案后,尽量在折线位置避免用多层覆盖纸,这样刻完后可以在一定程度上降低漏漆的几率,不过线画的早掉的也早,导致后来刻线的时候有一处疏忽了
清洗,擦干
特意买了据说比田宫还好用的遮盖纸,事实证明绝对要谨慎,如果遮盖纸不好,会造成毛边和粘胶,这个遮盖带两样全占了,也算是对得起我的求知欲了,遮盖纸是一切的基础,所以建议还是谨慎选择,当然遮盖液没用过,可能更好一些吧
开始贴车窗遮盖纸,之前一直很好奇车窗线的做法,因为自己没信心担心自己刻不直,所以就选择在外面利用遮盖带的直边来"贴",至于拐角处可以用车窗纸的剩余部分填补,如果不苛求,RB6做的效果我很满意,此次ZX6也这样做,但我觉得要比直接刻线多费一些时间
正面看一下,可以加强一下“拐弯”处的细节,但我觉得方法还是没问题的,当然一定要确保弯角处贴结实
侧面的车窗线遮盖,效果我也很满意
遮盖工作完成
在刻线之前要先分色,原则是先深后浅,当然也要根据图形,这里的顺序是黑、荧光绿、红、白、蓝。当然其中红蓝部分可以互换,取决于你想先喷前面,还是先喷后面。
刻线,刻线无他,刀快手稳,即勤换刀片和慢点儿刻;先刻黑线(车窗线已遮盖好,否则也需要刻)
由于没有喷笔只能直接喷,但黑线太细喷了很多遍才挂上漆,这也是悲催的开始;撕下中间荧光绿的遮盖带
此时整体效果还好,不过还是发现了问题,黑线起皮,撕下遮盖带给“带起来了”,现在总结下来原因是喷的厚,且当时是气温低,空气也比较潮湿,漆还未干透;心里当时就很失落,不过面积有限,且确实没有时间,再一次说服自己接受现实
不过第二天和小伙伴讨论了一下,还是决定修补,办法是先去掉失败的部分,然后用高达笔重新画,技术不行,胆子还是有的
不知道用了多少时间修补好后,开始喷荧光绿
为了更“绿”,还喷了两遍白
确实颜色够艳,此刻隐约感觉到荧光绿的颜色会有些不搭调,但致敬吗~
准备处理红色的喷溅效果,这个之前想了很多办法,但觉得还是用刷子甩最容易掌握一些,且确实没有时间啦;先把红漆倒出来,我是一直往小瓶里喷,喷了80%那么满,结果一拿,红漆瞬间爆出(当时还没带手套,弄了满满一手红漆),原来喷灌里面的压缩气体貌似也进入了小瓶,结果膨胀后喷了出来,恰好地上铺了报纸,地板是象牙白的,吓死我了
悲情一刻,漆太厚,且我都等不及干就进入下一个环节(真没时间了),结果就……
精心刻的黑线……
没办法…… 其实已经有些崩溃了,因为自己确实很想做好,也各种小心,但这次遇到的问题全是做RB6车壳时没遇到的问题,不过自己还是坚持,接着用高达笔修,然后开始做喷溅;喷溅是在路灯下完成的,看不清(自己第一下都不知道甩哪去了,反正是没甩到车壳上),之前还考虑到漆的浓度、笔头的软硬大小等因素对甩出来线的形状的影响,还说到时候要好好尝试一下,不过在这种环境下,这种悲怆的气氛下,自己实在没有心情,只求来个痛快点的……
然后喷上白色底漆,事实证明,基本达到了我当初想要的喷溅效果,即足够多的红和够写意的丝,只是实在看不清,所以有很多意外的小点点算是有些遗憾
接下来自己学聪明了,也是没办法,在撕遮盖纸的时候又用小刀刻了一遍图案,虽然因此有了不少瑕疵,但避免了“起皮”的悲剧
最后喷了几遍白打底,“刻下”车窗纸,撕下外膜;荧光绿确实不太搭调,但自己可以接受,一是致敬,二是现在公司的主题色也是绿色
本来不想贴贴纸了,因为已经决定再重新买壳重新做,但又想到“凭什么这样对待人家啊”,还是要好好珍惜和爱护自己的ZX6,故开始贴贴纸;这里有个野路子,对于大面积的贴纸,刻图案的时候让后面的背纸“分层剥离”(看图吧,我也不知道如何准确描述),这样的贴纸比较软,容易操作一些,然后撕下一个角,对齐后一边撕一边贴,不会产生汽包
最后忘记给整车拍照片了,现在想想也有点愧疚ZX6,放一张和RB6的合影吧
最后放一张自己的制作瞬间,也是很无奈、很无助的瞬间(为了修补黑线,自己还不小心把一件自己很喜欢的衬衣弄上了漆点),但这也是难得的过程吧
这个post让我想起了当时在wallop上独自发文的感觉,用一种熟悉的状态去记录自己的另一种熟悉的状态……
至此,Kyosho Lazer ZX6 - 1 /10 4WD Racing Buggy 装车完毕。
发表于 15-2-27 02:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
至此,2015年2月27日 02:21,装车贴整体部分写完了,也算是对这个日子,这个时间的纪念吧。
其实自己很想把这篇装车贴写好,不过刚刚入门,有些内容难免会贻笑大方。我现在觉得要想真的写好一篇装车贴,其实不仅仅是简单的记录和介绍,更多的是对车子、比赛等多个方面的系统性理解,这样才能找到要点、记好要点、说好要点。看似简单的装车贴,其实真的是一个综合呈现,自己还有很多很多很多功课要做。
感谢大家的关注与陪伴,也期待和大家在未来能多多交流{:soso_e100:}
losite2468 论坛元老 发消息
发表于 15-2-27 04:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sanfen 发表于 15-2-24 14:32
弱弱的问一下,短舵机能扛得住吗?或者会不会因为扭矩不够转向速度打折扣?
这种金属底盘的车+齿差+分 ...
这Prototype 真是很可怕…{:soso_e126:}
D413如果是选择分体电,马达选择极其困难,空间比ZX6更短,测量过手上的马达,只有Trinity D4可以(当然也要转方向,被开感应接口),所以结果还是改回短电{:soso_e140:}
短身舵机我用了Power HD 的1205,算是短身舵机里力量较大的一款,个人用着感觉也不错,速度也足够{:soso_e179:}
sanfen 超级元老 发消息
发表于 15-2-27 13:22:05 |显示全部楼层 来自: 美国
报告楼主,tebo的涂装前面不是纯色的哦。
其实最喜欢的是他这一套亲手用笔涂的涂装(说是帮他喷车壳的出去度假了,就自己动手了)
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 15-2-27 13:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电子元件应该可以扛到200度....但是外表200度 里面估计有300了...这样肯定烧...其实正常斗下来 外面80度 里面差多不有 100+了
sanfen  我们这儿赛道小,大部分时间都是动力过剩,感觉动力弱有点难度。我一般会在控上设定好时间,时间到了它会震动。短卡什么的开8分钟就休息,电越可以10分钟。其实认真玩的话感觉是人先累的。 不确定时间的话,先设定  详情 回复 发表于 15-2-27 14:04
sanfen 超级元老 发消息
发表于 15-2-27 14:04:50 |显示全部楼层 来自: 美国
2.5R飞了 发表于 15-2-26 21:36
先请教一下关于电池放电的事情...每次练习都是感觉动力衰弱了 马上停止.这样不知道电量还剩多少,估计怎么 ...
不确定时间的话,先设定个简单的时间,比如5分钟。规定好每次跑的时间之后,充电完可以简单看一下冲进去多少电(充电器上会显示充电量多少毫安时的,对比你的电池一共有多少毫安时就好了),可以找出平均每分钟的耗电量,比赛的话会更准确一点(中途翻车的时间比较少),然后根据每分钟耗电量计算适合的上场时间。锂电池尽可能保持在40%以上的电量最好。
还有一种情况就是温度问题,第一反应是调齿轮比,减重,加风扇,车壳开孔疏导气流。这些都做尽了,受场地和竞争所迫的话,就减少每段的练习时间吧,比如正常比赛5分钟,练习也控制在5-6分钟。
场地小,也不是特别高抓的那种,而且喜欢把车轻量化,很少需要担心温度(一般都是130~150F),遇到170F就很紧张了。之前夏天白天跑电调就170F了,果断加了个风扇。。。
发表于 15-2-27 15:19:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实最喜欢的是他这一套亲手用笔涂的涂装(说是帮他喷车壳的出去 ...
是的,有五角星,还有白色的印迹,不过五角星我实在难以接受,本来前面的蓝色想弄得充满细节一些,不过确实时间不够。
下一个车壳会好好折腾一下,不过很多效果都不知道怎么弄的,哎,只能各种试验先,各种拜师
第一次看用笔涂的,算是开了眼了,哈哈
