[求助]电调测试
查看: 7954|回复: 28| [复制链接]
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-22 15:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回楼上:所有的标称值都是元器件的允许电流。实际上SHOULDBE也说了,基本上不会超过80A.同时TO220封装的允许功耗一般都是3W以下
回SHOULDBE:近来比较忙,没有什么功夫上论坛了。 可能你们用的多是单向的调节器,双向的还需要有高端的驱动,就需要一个比VCC高12V的电源作为高端N管的驱动。
我的设计已经是升压反馈形式了。就是你说的顶级设计的方式。
稍微改动一下可以驱动无刷马达没有问题。但是国内的无刷马达生产上不能够制作国外的超级马达。还在商议中。
我一直对电动直升机很感兴趣。谁有经验?
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-22 14:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你是不是标错了啊,8豪欧的内阻标称可以用到176A,根本就不可能。不说多了如果用50A的电流来工作,那你的FET就有20W的发热了,相当于一只小电烙铁[em14][em14][em14][em14]
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-24 09:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回Shouldbe:OZ为 安士。电路板厂商的一个叫法。
半桥驱动芯片我用IR2101,2个半桥就是全桥。IR2101的驱动电流不大,所以开关频率不应该高,否则有开关损耗。
请问您在那个城市,想研究一下无刷,抄掉。NOVA的电机在国外而且还要买$130,买过来都不知道什么时候了。
回1根:升压电路我设定的是12-12.5V输出。无刷的使用单向驱动1来电路简单,二来马达外接的线比较少。一般都是三角接法(Y型接法已经很少见)。用全桥驱动的话需要每组线圈都独立接出来,相当于驱动3个马达。电路复杂一点,但是你想想,如果点通一组线圈推动转子旋转产生的力是1的话,那么点通2组线圈推/拉转子的力肯定大于1。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-23 23:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用funeast在2004-6-22 15:18:19的发言:
还有一点,普通的电路板的铜厚都是0.5OZ的,1mm/1OZ的敷铜板标称的承受的电流为4A.
我用的是2OZ/2MM的敷铜板。应该可以上到连续16A。
国外的说可以达到1000A的什么调速器,我觉得水分很大。
还请教一个问题,你说的电池哪里有卖的?
1000A只是“瞬间电流”。其实说是厂家脑子里进水后短路的电流还差不多。也许把输出端之间短路,瞬间能达到这个电流吧。不过那种情况下,电调肯定已经噼里啪啦的炸开了。呵呵。
电池到商家交易区里的特约商家处都可以买到。不过SANYO2000的现在可能不是那么好买。最容易买到的是GP3300和SANYO3300。内阻稍大一点点,不过还是相当火爆的。价格一般在40-50元/节左右。
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-22 20:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我想请问一下,你设计的升压电路的电压有多高,驱动芯片的输出有多高的电压
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-23 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
OZ是什么意思?是指0.1mm吗?我猜是。我在中发问过的制作印刷板的没有超过100um的。一般都是50um,加厚也不过75um。
另外和一根一样,我也想知道你的半桥驱动芯片和升压芯片的型号。应该是IR2102/03之类的吧。
[此贴子已经被作者于2004-6-23 23:53:55编辑过]
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-24 10:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国
我在北京。你想研究无刷?好啊。现在国产的无刷电机已经比较便宜了。一般300-400元就可以拿下一个380的电机。400出头就可以拿到540。只是电机的钢材、轴承的质量和加工的精度还不能和国外的相媲美,但一般在1、200W以内的应用已经很不错了。
无刷电调现在是一个瓶颈。而软件又是瓶颈中瓶颈。如果你有能力扒出电调的code,翻制电调只是一个经济问题了。据说广州已经有人翻出了jeti的电调,容量10A左右。估计单独售价应该在300元以内。不过感觉你对无刷电调的驱动方式好像有点过于简单。无刷电调的驱动很复杂的。
升压电路我觉得最好控制在11V左右。这样你选择FET的时候就有更大的余地。因为许多超低内阻的FET的极限栅压只有12V。比如IRF7831。
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-25 14:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实升压电路不一定只是要你的固定电压,最好是比你的输入电压高10V比较理想。
还有无刷不管是单向还是双向驱动,FET都是半桥接法接线也只有三根线,而且电机用三角型接法和Y型接法对驱动电路的要求都是一样的(纠正一点,现在Y型接法仍然很流行,尤其是车用和飞机用的,不过现在飞机用的Y型接法大多都是外转子的)。
国产的电机想要做好的话成本就下不来,轴承磁钢矽钢片漆包线都是成本的关键,轴承用国产的肯定不行,磁钢最好是选用钴磁,因为钴磁比钕铁硼的更耐高温,而且磁钢的加工也是个问题,磁钢的内圆(过轴的孔)和外圆保持同心的要求很高,要不然转子必须做动平衡,矽钢片当然是越薄越好还有就是选用合适的牌号,为了把涡流降低,漆包线选用高温的用合适的线径和线数来饶。如果能把以上的这几点做好的话出高品质的电机就不成问题了
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-26 02:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顺便提一句,转子的位置测量,目前所有功率无刷电机基本上都用开关霍耳传感器感应,只知道大概。如果不能精确测定转子的位置,驱动的瓶颈由此而来。
一个好的开发人员,没有别的,就是要会不同的尝试,和学会跨行业的结合。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-26 08:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我那是百只价。我自己手头也没有多余的。抱歉。
现在的无刷电机没有那么简单。转速也不是6000rpm,而可能是60000rpm。我手头的一台无刷电机就可以达到50000rpm以上。而位置检测也不是简单的霍耳元件检测。而是没有感应器,考3组线圈中不通电的那一组来检测转子位置。实际上也复杂的多。
