[求助]电调测试
查看: 7953|回复: 28| [复制链接]
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-9 11:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本人一个不小心开发出一款新的电子变速器,现在想免费提供给在深圳的电车的车友实际使用测试。现在提供两套。
自己测试过自己的大脚,因为自己的水平和场地的不足,不能得到很好的标准数据。
所以请高手代为测试。
1, 可独立控制双马达
2, 可前进,后退,刹车
具体参数如下:
Input Voltage        4-6 cells (1.2 volts DC/cell)
Motor Limit         None
Case Width          38mm
Case Depth         60mm
Case Heigh         25mm
Weight
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-9 13:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大虾的意见。
独立驱动是笔误。其实跟你说的一样,8只管子做的全桥。
cut off的电压是5.4V持续1秒以上(其实如果容量够的话,这个时间不会长的。我测试的时候,2个马达拖动下,“喘”的时候电池已经没有了80%的电。
体积跟管子有关,如果有好的管子推荐,马上可以缩小体积!
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-9 13:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有说一下,我们测试的东西,都在100大元的成本左右,跟人家的100大元美金的没有的比。
我所知道好的管子,一个的价钱就要6个美金,算算8个要多少钱可想而知。
我测试的时候本来担心会发热,但是发现2个马达负载的情况下,发热的是电池和马达,调速器不怎么发热。至少温度保护没有开启。用的是BYD的电池。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-9 13:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个电调一定不会是没有马达限制的。8毫欧的内阻,跑跑STOCK还差不多。10T以下的电机一定会冒烟。稍微好一点的电调内阻都在1毫欧以下。估计你是只用了8只8毫欧的管子组成2个全桥驱动电机。这和一般的电调有很大的差别。
独立驱动双马达有什么意义?需要两个马达的转速来控制转向吗?一般的车模上出了坦克,很少有用这种方法来控制转向的。这样白白浪费了FET的容量。还不如并联在一起,做成一组全桥,以减小电调的内阻。
cut off电压太高,不适合电车。电车在加速的时候,电池电压很可能会跌到5.4V以下。那样小车加速的时候就会“喘”,没有办法正常的跑。明显是给飞机或者船设计的电调。
体积不小。重量不小。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-11 20:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.试试SANYO或者GP的电池。你可能就要担心管子的发热问题了。这些电池内阻小,输出电压高、电流大。
2.管子用散新IRF7831比较好。这是我在国内见过的内阻最小的。我买的百片价格大约为2.5元/只。驱动电压用升压片子升到11V(千万不要超过12V)可以获得最小的内阻。最好用IR2102做高端驱动。全部采用贴片元件。体积不但不会增加,还会大大缩小。
3.一般进口的电调体积基本都在30×30×20以内。重量(不含导线)一般在20g以内
看看我在极速论坛最新武器贴出的修复电调的帖子。参考一下国外电调的结构,会对你设计电调有帮助。具体问题可以直接在那里回复。那样更方便讨论。http://www.mygimmibbs.com/bbs/list.asp?boardid=7
[此贴子已经被作者于2004-6-11 20:58:58编辑过]
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-12 20:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实可以算一下,就算是顶级电变在重负载下都会热,如果算电变的内阻是0.5毫欧100A的电流,那电变的发热是5W,那么小的东西要集中5W的功率是很吃力的,所以厂家标称的电流值本人觉得有点水分
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-22 15:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一点,普通的电路板的铜厚都是0.5OZ的,1mm/1OZ的敷铜板标称的承受的电流为4A.
我用的是2OZ/2MM的敷铜板。应该可以上到连续16A。
国外的说可以达到1000A的什么调速器,我觉得水分很大。
还请教一个问题,你说的电池哪里有卖的?
funeast RC 新手 发消息
发表于 04-6-21 10:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢shouldbe的回复。我的电调全部用的是直插元器件,要缩小体积是很容易的事情。
极速论坛很慢,不知道为什么。
我的方案是单芯片包含升压7V到双12V的电路,使用2101驱动高端低端管子。
按照国外电调的参数,我觉得是使用贴片的大管子,否则电流不可能去到这么到大。
楼上的老兄说的100A的情况下本人觉得电池的内阻绝没有毫欧级的。还有发动机的内阻,撑死了70安已经上不去了。(脉冲电流)平均电流20A已经很不错了。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-6-21 23:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SANYO和GP的电池都是毫欧级的。SANYO2000镍镉电池的最小内阻可以小到2.4毫欧/节。GP3300可以达到3毫欧/节。我用6节散装GP3300电池组+无刷电机+减速器+大桨,实测的连续工作电流可以达到70A以上。
国外顶级电调基本都使用贴片元件。一般贴片元件在有很好的散热条件下,室温下的工作电流可以达到10A/片以上。并联多只管子很容易达到100A的水准。不过实际工作条件下,一般连续工作电流没有超过80A的。因为电调的印刷板都承受不了这么高的连续电流。
为什么要“双12V电源”?不明白。
另外如果你想让你的电调能工作在较低的电压下,可以先5V稳压(顺带提供BEC电源)->升压到12V(FET驱动)->降压到5V(为MPU和其他控制电路供电)。如果全部采用贴片元件,这样做不会占用太多的印刷板面积。看看极速上LRP电调的修复过程中的照片。这款顶级电调采用的就是这样的设计。这样即使电池电压低到3V,电调仍旧可以正常工作。
上极速要有点耐心。早上去比较快。
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-22 20:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不可能吧,你的驱动部分可以改成无刷用的,有刷双向用的FET是全桥接法,而无刷用的是半桥,不知道你是用的什么驱动芯片??????
