[电子设备] 自制am32无刷电调
查看: 4929|回复: 31| [复制链接]
大脚S RC 新手 发消息
发表于 23-9-27 19:52:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
Vandarkholme 发表于 2023-09-27 15:13
算,立创四层板只要30块5张
几Zo的
Vandarkholme RC 新手 发消息
发表于 23-9-27 22:48:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
1.6,外露敷铜手动上锡就行,不然老贵
发表于 23-9-27 22:50:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
yyqop01 发表于 2023-09-27 16:33
完全看不懂哈,不过好像按你这么说,好盈的东西还可以?也算性价比ok?
好盈算不错的啊 不然人人城堡起步了得哈哈哈哈
他们电调之前看拆解是3颗mos并联,然后再三串半桥做的,余量留的很足
大脚S RC 新手 发消息
发表于 23-9-28 12:48:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Vandarkholme 发表于 2023-09-27 22:48
1.6,外露敷铜手动上锡就行,不然老贵
那还可以,之前听人说,4ZO4层打样要4位数
大脚S RC 新手 发消息
发表于 23-9-28 12:51:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Vandarkholme 发表于 2023-09-21 03:11
能啊,但好盈他们貌似用的是英飞凌的一款mos驱动器,我自己试下来am32只和fd6288这款驱动器能用,貌似他程序的死区时间是按这款芯片来开发的。我之前用德姨的ucc27211+am32固件会出现启动不了的情况,也许改改程序源码可以解决
FD6288好像可用  国产的代换pi对pi的
发表于 23-9-29 05:41:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
我这种方法最简单便宜,或者领立创的优惠券,但我没研究过怎么领
发表于 23-9-29 05:44:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
倒不是输入逻辑的问题,而是am32的死区时间貌似是基于fd6288的delay matching以及内置死区设计的
我之前用德仪的ucc27211以及jy02l(强化版ir2101)都不行,准备看看程序源码里死区设置什么的能不能改了后兼容其他驱动器
Bloodsucker 金牌 Fans 发消息
发表于 23-10-7 23:42:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
请教下楼主,商业无刷电调标称的额定电流和瞬间电流和mos管的电流值是什么关系?
发表于 23-10-9 15:44:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
顺时电流能够持续的时间很短,一般是持续电流的好几倍,但mos的datasheet都会表明能持续多久(一般纳秒级)正常使用都看mos的Id(持续电流),然后取不超过其50%作为上限
商业电调很多是2-3个半桥并联作一条来使用,然后取这些mos持续电流总和的33%-50%作为上限
Bloodsucker  应该也要看mos能承受的功率吧?还是说只看电流参数?举个例子,商业电调支持电压2~6S,100A,2S和6S最大输出功率不一样,它的设计值应该是以6S/100A,也就是最大输出功率2200W来设计的,那又涉及到电调的功率是如何  详情 回复 发表于 23-10-10 01:20
发表于 23-10-10 01:20:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
应该也要看mos能承受的功率吧?还是说只看电流参数?举个例子,商业电调支持电压2~6S,100A,2S和6S最大输出功率不一样,它的设计值应该是以6S/100A,也就是最大输出功率2200W来设计的,那又涉及到电调的功率是如何计算的?6个半桥,不考虑mos并联的话,那就需要6颗mos,那它的最大输出功率应该是单颗mos的功率?(同一时间上下桥各有一颗mos导通,且是串联),不知道说的对不对。回到开头说的,mos的功率是看耗散功率这个指标吗?我看很多mos标称110A的电流,但是耗散功率只有100多W,如果按照我上面分析的,那单桥就得20颗mos,6个半桥得120颗?实际看商业电调总共也就18~24颗管子,这也是我比较困惑的一个地方。说了这么多,有点乱不知道您能不能理解我说的意思
