wulalahuhu 发表于 22-5-8 22:22 我用的4274,电机的尾巴刚好碰到电调板,如果是4278,要切电调板; |
火速我不上班 发表于 2022-05-08 23:14 能帮我看下您4274到max8之间有多少mm吗 |
wulalahuhu 发表于 22-5-8 22:22 你是想上max8G2套装吗,这个套装不适合蛇仔,tekno,sworkz这种电机,电调,舵机,接收在同一侧的布局; 一是空间太紧凑,即使勉强能装下,电机和电调之间也没有多余的空间,不利于散热; 二是电设重量太重,电池侧很难做到这么重,左右重量相差大,不平衡; |
火速我不上班 发表于 2022-05-08 23:31 那好吧,我还是用4274吧,感谢兄弟 |
wulalahuhu 发表于 2022-05-08 23:21 第1处,电机尾部刚好接触到电调固定板。 第2处,电机尾部和电调之间的距离大概4-5mm。 第3处,电调和舵机安装座之间的距离大概4mm。 备注我用的是xr8plus G2s的电调,比max8电调小一圈。 |
火速我不上班 发表于 2022-05-08 23:45 多谢了兄弟 |
