hsp 94760和94081用料比较
查看: 11663|回复: 68|   [复制链接]
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-3 19:43:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前几天刚收了个94081新车架,碰巧再之前也收过一个二手94760,于是就做个比较顺便解开hsp的所谓轻量版之谜吧(伪新车作业,各位大佬轻喷xd)先上图(左760右081,081是蓝色金属件760是银色的)
最主要的区别其实一眼就看出来,左右引擎的区别,金属支撑压板都是081多出来的东西,不过值得说的是760同样提供金属改件。760的金属大部分都没啥问题,但是大齿和差速伞齿应该都是粉末合金的,相较而言081都是钢齿。(我手上的760是塑料大齿,配置更低一些)
(没有在拆760的时候拍差速,就借用tb的图了),760的差速如上图,我觉得我应该没判断错
接下来是传动部分,二者狗骨都是4mm粗细,这很令我意外因为081的狗骨按编号查tb上都是描述为4.3mm狗骨,那么要么是tb商家量错了要么是我的081狗骨被换了,但是081的狗骨头部是8mm球头加14mm销子而760是7mm球头加12mm销子,其实无伤大雅,理论上狗骨都是弯在中间的所以都是4mm粗狗骨强度应该都属于伯仲之间,只是这样子购买狗骨时需要注意一下并不通用。然后就是081中差有做右偏处理平衡引擎重量,所以图中中传是歪的,而760是笔直的并无偏置。加上081更好的布局,重心和动态驾驶应该081绝对更优。
接下来来点臂码摆臂用料比较的对比,081用的臂码规格是塑料8.5mm厚度金属5mm厚度,760是塑料7mm厚度金属4mm厚度,不知道这多出来的1mm会带来多少强度提升呢?此外原厂081只有后摆臂后臂码一处为塑料而760在前后摆臂处的后臂码两处使用了塑料,后期升级全金属臂码760要多买一个
后下摆臂方面081达到了10.5mm厚而760全车摆臂都是9mm厚。同时注意到081后拉杆采用更多塑料件的设计而760的金属部分更长,而金属螺杆部分081可以算是5mm粗而760可以算是4.5mm粗,区别并不大。不过看起来081的螺纹用的应该比760大一号(大一个或者半个M的样子)整体塑料部分081也要粗壮很多,760就是普通常见的拉杆。
前摆臂方面081和760都是9mm厚度(我的081车架到我手上自带一对sn的s2弹簧钢前cvd所以图中呈现棕色,应该不是081标配,顺带一提sn的这个cvd是3.5mm粗的),但是081的球头和异形摆臂是否有助于提升强度?这个较难量化但是081很明显的在另一个维度胜出了,见下图
081和760尽管摆臂厚度一致但是081明显横梁位置(不知道这么称呼是否合适)宽度更大可以带来更高的摆臂强度,这件事在081的三对塑料摆臂上都有体现,但是前下摆臂的区别并不是很大,可以理解为hsp在关键的经常受冲击的部分并无轻量化处理,后摆臂见下图
081的加强筋是实的一整条,而760的有做偷轻(高情商说法偷轻,低情商说法偷工减料)值得注意的是之前提到过081和760狗骨球头规格不一致,所以即便这里后轮驱动狗骨长度相近,760和081的这个狗骨也是不通用的。关于摆臂和臂码应该都说完了,但是还有摆臂销子的区别,见下图
上面是760的摆臂销子,3.5mm粗
上图是我刚战损的081摆臂销子,4mm粗
然后就是底盘方面,081用了M3和M4两种规格螺丝分别对付不同固定强度需求的部件,760统一都是M3,081主要强化了波箱 中差 转向柱 斜撑的固定,这些都用了M4去固定。
再就是轴距,081是325mm而760是330mm,原厂轮胎081也比760小一号,但区别不大。
避震架方面,081和760都是一样的前4mm后3mm,甚至760这个不太标准应该是3.5mm左右,但是sn有给081出5mm的前后避震架,而760就莫得op了,不过原厂强度也不差了,毕竟4mm厚的6061铝也没那么容易坏,就算坏了换一个就是,760配件便宜。
然后就是尾翼支架上的区别,081可以直接拎尾翼拿车,很稳,760尾翼拎车会有点晃,所以耐摔上081的尾翼支架很靠谱。
综上所述,hsp所谓“轻量化”其实主要集中在摆臂 臂码等塑料件以及销子用料上,而在传动上主要是粉末合金和钢的区别,其余东西都是可以用坏了再换金属件的,属于是一个不错的性价比车型(虽然在这个价位再做轻量版可能有些不必要)。结合现在市场上081的售价以及760市价,少花两三百在车架上少的东西基本就是上面讲的这些了,如有遗漏欢迎指正。
最后给760下一个结论的话,参考081强度,其实760对付轻度飞坡和一般的路面都是不在话下的,确实没必要因为其轻量化的名号就否定这台车。
最后最后,无论是玩什么车,快乐第一!
落日余晖 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-3 20:50:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
必定加入精华内容
JKDITO  感谢支持  详情 回复 发表于 22-2-3 21:27
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-3 21:27:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-3 21:33:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
说好听点就叫轻量化,说难听点就叫阉割。直接看你图片081就cnc的6061,760一车冲压板金属强度应该没6061好,好像还没做阳极。居然两个都买了有闲钱再买下面那个
JKDITO  哈哈哈还是你眼尖,确实冲压痕迹明显,你说的这车就是我之后有闲钱的话081的升级方向  详情 回复 发表于 22-2-3 21:35
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-3 21:35:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小杨哥哥 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-3 22:59:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个车壳哪里还可以买到呢
JKDITO  我是丰模买的哈,但是好像我买了之后显示没库存了,你可以问问  详情 回复 发表于 22-2-4 07:53
qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-4 00:51:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了 好文章 非常详细
JKDITO  哈哈哈老哥你来啦,感谢支持哈  详情 回复 发表于 22-2-4 07:53
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-4 07:53:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小杨哥哥 发表于 2022-02-03 22:59
这个车壳哪里还可以买到呢
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-4 07:53:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
qweeasdd 发表于 2022-02-04 00:51
学习了 好文章 非常详细
哈哈哈老哥你来啦,感谢支持哈
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-4 08:51:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
咸鱼很多,我还是喜欢非轻量那个
JKDITO  可玩性高了很多,081的升级潜力也更大  详情 回复 发表于 22-2-4 09:25
