sf441594684 终极 Fans 发消息
发表于 18-8-1 21:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
手工达人
升路 RC 新手 发消息
发表于 18-8-1 22:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
厉害厉害,很精致,自己的打印机还是网上打印的,价格怎样
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-2 14:43:52 |显示全部楼层 来自: 中国
网上打印的,价格好像各家都差不多,一个前脸花了一百。透明件贵一些,一小块前档玻璃和那么大的前脸花钱一样。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-2 15:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国
把各种舱门用胶带先粘上,看起来有点整车的样子了,就差车顶。
少吃零食多睡觉 RC 新手 发消息
发表于 18-8-3 19:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
膜拜啊
bigant888 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-4 15:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
真大佬系列
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-22 16:21:37 |显示全部楼层 来自: 中国
3D打印的灯座,先用灰色水补土打底,涂银色,结果漏光。后来看大家都是用亮黑色打底再漆银色,于是把漆洗掉重来(图3)。图4和5,来个熏黑版大灯,周黑色水补土,不透光了。我做涂装是初来乍到,做一点买一点,亮黑色的漆还在路上,等到了再试试效果。
top741 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-27 09:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
真心不错
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-27 14:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
周末把灯组的线重新焊了。原来的连接方式是LED引脚处焊接一个电阻,再焊上连线,如图中的红黑线,这种线是硬线,布线的时候不容易弯曲,想把线换了。终于找到了又细又软的线,30号硅胶线,买了几种颜色,绿色和黑色用来连接示廓灯。电阻在LED引脚,布置的时候很碍事,所以重新连线的时候,把电阻放在线路分岔的地方,用热缩管包裹起来。
一个周末也就焊完了一组示廓灯,因为我是把原来的热缩管一个一个剥掉,在用烙铁把LED和电阻烫下来,花了很长时间。
焊好了之后,尝试布线。
重新焊线的时候,发现并不需要每个LED都串联一个电阻,同样颜色的两颗LED并联后,在串联一个电阻,也是可以正常发光的。LED并联之后,线的数量得以减少,发动机舱两侧都可以贴边角布置,几乎不占用设备空间。
行李舱下面,线路排列得像个大蚂蚁。暂时用遮盖胶带临时固定,以后正式固定准备用铝箔胶布。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc5ODc2MjgyOA==.html
极限攀登 RC 新手 发消息
发表于 18-9-2 19:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶,还有没有后续更新啊
