杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
终于加入了RCFANS,这个帖子要不要发,楼主纠结了好久。楼主以前只是做过纸模,第一次接触遥控,而现有条件只能加工ABS板,之前对RC的知识也并不了解,自已一边看帖子,一边试,基本都是野路子制作,发出来恐怕模友们笑话。但是,转念想想,作品分享出来,才能更好的学习交流。所以,怀着忐忑的心情开了第一帖。
参照的真车是单位的班车。
先用Rhino画了个3D图,为什么用犀牛,因为以前玩纸模的时候发现,犀牛画图和CAD差不多,还自带展开功能。
车头和车尾的圆弧形状较多,就用了3D打印。
车头
前档
假组一下
车尾
后置发动机盖,可以打开,便于以后维护电路。
补充内容 (22-2-20 19:34):
由于长时间没有更新,此贴关闭了,新的制作进度在此:
https://www.rcfans.com/thread-1213155-1-1.html
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-7 11:19:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
总想计划着把难做的地方都考虑好了,然后制作时后一路开挂,七扯咔嚓,作品就闪亮登场了。于是就在电脑上画图时候左思右想,发现难做的地方,好几天,连电脑的图形都没画出来,别说做了。
问问自己为什么会这么想?难做的地方,就是容易出错的地方,怕做坏了,想我前前后后做了好几个月了(我做的比较慢,到这里是做了好几个月,因为还没更新完,到目前为止,我已做了超过一年),做坏了就前功尽弃。
但又一想,即使每一步都想好了,真做到那里的时候,未必和原来想的一样,很可能原来的想法是错的呢,所以先做下去,不管成功或失败,做了才有下一步。
先把侧面的车身切好了,太长时间没动了,所以窗户也没抠,假组一下,下地耍耍
耍过瘾了,在接着抠窗口,方法是把图纸打印一份,用胶带粘到板材上,把图纸和板材一块切割
车身侧面是有厚度的,所以,加上两道梁
假组一下
没什么问题,和底盘粘接
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-9 09:17:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
窗框是有弧度的,先按照车身截面的形状,做几个支架
用胶带暂时粘好支架,由于板件的弹性,窗框的弧度出来了
弧度怎么固定住呢?我并没有用火烤。发现窄条不需要加热,就可以弯曲。
于是把弯曲的窄条,在窗框加厚两层
弧度保持住了
整体看起来这样
放两天,加厚部分粘接强度上来了,拆掉支架,弧度没有变化。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-2 15:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国
把各种舱门用胶带先粘上,看起来有点整车的样子了,就差车顶。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:22:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
底盘部分,由于形状规则了,可以手工制作大客车是承载式车身,所以没有像卡车那样的大梁,按照自己的理解,几个面拼起来。
行李舱中间的桁架,用了以前做纸模的方法,先整个刻出桁架的形状。
再用相同宽度的ABS板条加厚
切掉多余的板条
底盘的大概样子就出来了
其实也可以直接用ABS方管来做桁架,只是楼主选择了习惯的方法来做。个人认为不同的制作方法没有对错之分,适合自己发挥的方法才能获得想要的效果。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:22:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
悬挂系统,前后分别做成副车架,这样随时可以连到车身或拆下,便于调试。
前副车架和吊耳
粘好,后来有模友建议拧上螺丝更牢固,于是补上了螺丝,不过忘了拍照
前桥,装好板簧。开始的时候用的3D打印塑料桥,但是都当交学费了,打印的车桥比车身宽出差不多半厘米,这个楼主觉得难看。脑补一下,大客车的轮子从轮拱里冒出来了是什么感觉,所以不用打印桥了。当然这个金属桥,尺寸合适,而且做工还挺精致。
结果安装的时候悲剧了,没到货的时候,我急于制作,就问了卖家尺寸,先做了副车架,结果发现尺寸差了2mm,掰板簧,发现掰不过来,只能想别的办法了。
除了返工,还可以修修补补,将副车架锯掉一个窄条好了。
修整一下
重新粘好,这回就合适了。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:22:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
后副车架,用来安装后悬挂和电机。
简单组合一下,下地跑跑过过瘾。
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
后副车架除了装电机,还准备把电池、电调、接收机都装上,所以要用个牢固的安装方式装到车身。
首先在板材上镂刻出螺母的形状,把螺母嵌进去。两边再贴上一层,螺母就埋到板件里了。
埋好螺母的板件贴到车身
在副车架边上增加一些支架,开好螺丝孔
假组,孔的位置正好对上
螺丝固定
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
结构做累了,做个小东西,调整一下心情。
前轮罩。
上车一试,发现孔的位置还挺准,小骄傲一把。
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-4-27 17:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
大客没有波箱?车桥减速?
玩车不带控  电机前面自带减速行星齿轮  详情 回复 发表于 18-4-29 07:21
爱喝避震油 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-27 17:56:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
终于看到做客车的了。
楼主手艺了得,佩服佩服
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 18-4-27 18:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西
手工帝!
问一下ABS版强度可以么
杉木木 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 18:49:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东
就爱大脚 发表于 18-4-27 18:33
手工帝!
问一下ABS版强度可以么
小比例,在家玩玩还是没事的。本身不拉货,没有重载。
