樱花D4 新手调车
查看: 3353|回复: 9| [复制链接]
DK小子 论坛元老 发消息
发表于 17-9-9 10:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现场求教!!现在车子是这样的 跑到时候 前轮有时左右摆 在后退的时候 会自动向左向右转向 是不是陀螺仪敏感度大了 还有就是陀螺仪和接收机的位置摆放的合适么 现在有些不明白了 各位模友们帮帮忙
ywjhgyp 长老 Fans 发消息
发表于 17-9-9 11:47:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
调的蛮好
飞虹揽翠 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-9 15:01:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个是正常的,都这样!陀螺仪放二楼板上是对的,但是要放靠车尾,不是放车头
发表于 17-9-9 16:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
gzpan2 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-9 18:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南
陀螺仪开到60左右如果还抖就是前悬挂要再检查,和陀螺仪放哪没什么关系,你不要放在马达上有震动的地方就行了。转向组虚伪,caster角度,舵机摆臂孔位,等都会造成。当然你开到100的话你要不抖是很难的。
DK小子 论坛元老 发消息
发表于 17-9-9 19:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
gzpan2 发表于 17-9-9 18:14
陀螺仪开到60左右如果还抖就是前悬挂要再检查,和陀螺仪放哪没什么关系,你不要放在马达上有震动的地方就行 ...
前悬挂挺软的 属于正常吗 还有就是陀螺仪我怎么调好像都一样啊
DK小子 论坛元老 发消息
发表于 17-9-9 19:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
放在电池的上方可以不
DK小子 论坛元老 发消息
发表于 17-9-9 19:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
jia3151811773 发表于 17-9-9 16:24
你指的是前轮抖动吧,适当降低灵敏度可以改善
是的 就是前轮抖动 之前不抖动的 后来因为下摆臂断了 就换了金属前后下摆臂 然后重新装车 就开始抖动了
gzpan2 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-9 22:11:12 |显示全部楼层 来自: 中国云南
和米前悬挂软不软没关系,主要是避震要顺,避震不顺各种问题都有,避震顺的关键主要是o圈,不过这些后面再研究。
DK小子 论坛元老 发消息
发表于 17-9-10 09:05:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
gzpan2 发表于 17-9-9 22:11
和米前悬挂软不软没关系,主要是避震要顺,避震不顺各种问题都有,避震顺的关键主要是o圈,不过这些后面再 ...
感觉挺顺的 晚上回家继续调试
